kontrolka oleju a uszkodzenie pomocy
zapaliła mi sie dzisiaj kontrolka oleju i napis STOP! OLDRUCK MOTOR AUS BETRIEBSALEITUNG
olej i filtr wymieniony był 200 km temu,stan oleju jest ok,cisnienie jest ok,a kontrolka nadal swieci.Pomocy
troche materialow o VW Golf IV http://chomikuj.pl/rhodek" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli stan oleju ok, ciśnienie OK, to wniosek nasuwa się sam, padł czujnik ciśnienia oleju, albo przewód zapięty na nim złapał dziure (przerwał się gdzieś)
Re: kontrolka oleju a uszkodzenie pomocy
znasz koszt wymiany i samego czujnika ?
jak na złość połowa warsztatów na urlopach
- Progresywny
- Lubie to!
hm.. kolego, ale to chodzi o diesla czy o benzyne? No bo róznica jest
Koszt nowego oryginalnego czujnika, oscyluje w granicach 100zł, dlaczego odrazu pisze o oryginalnym - bo sam przez to przechodziłem, kupiłem zamiennik, fajnie bylo przez kilka dni, później powtórka z rozrywki, kupiłem następny (wszystko co kupowałem to renomowane wysokiej klasy zamienniki) - no zaś po pewnym czasie to samo, robiłem cuda, wianki, oleje, filtry, pomiary, kombinacje alpejskie, aż się wnerwiłem i pojechałem autem do serwisu - za cała procedure skasowali mnie 230zł - nowy czujnik, plus pomiar ciśnienia, sprawdzenie instalacji elektrycznej, no i wymiana. Teraz jest spokój, jak ręką odjął, tyle kasy co ja przepierdzieliłem na fanty i wszystko wina zamienników, z tym , że ja byłem prawie na 100% przekonany, że to wina czujnika, bo parametry silnik trzyma fabryczne.
chyba nie zauwazyles pod moim logiemBolson Tdi pisze:hm.. kolego, ale to chodzi o diesla czy o benzyne? No bo róznica jest
mk 4 1.9 TDI
znalazlem czynny Warsztat ,okazała sie pierdółka ,uszkodzony przewód z czujnika oleju,koszt naprawy razem z resetem błędów 50 zł
Ostatnio zmieniony ndz gru 26, 2010 13:08 przez rhodek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
Rzeczywiscie, nie zauwazyłemchyba nie zauwazyles pod moim logiem
Pozdrawiam.
Gratulacje rozwiązania problemu, ma diagnoza była trafnarhodek pisze:uszkodzony przewód z czujnika oleju
hehe dzieki,staram sie,dobrze ,ze masz dobry humor a to na Święta jest najważniejsze
