jakie obnizenie do mk2
kisiellos
Post autor: kisiellos » czw gru 23, 2010 21:23
Mam golfa mk2 którym jeżdżę na codzien i od czasu do czasu muszę przewieść nim trochę ładunku(300kg).
Chce go obniżyć. Jakie obniżenie będzie najodpowiedniejsze. Chce normalnie podjeżdżać pod krawężniki itp. fela 14.
czekam na rady :) z góry dzięki
lukas640
Post autor: lukas640 » pt gru 24, 2010 13:01
A jakie masz opony tzn profil?? ja w moim mam co prawda 15 felgi i profil 55 i obniżenie chyba -70 i bez problemu 300kg przewożę. Z krawężnikami muszę uważać ale to tylko przez to że mam hokej 16v z przodu.
Myślę że obniżenie -40/50 będzie odpowiednie.
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
BENITO
Post autor: BENITO » ndz gru 26, 2010 00:00
kisiellos, jeśli wozisz golfem ładunki to go w ogóle nie obniżaj, kup dobre seryjne sprężyny a tak nawiasem mówiąc 300 kg to zabójstwo dla łożysk tylnej osi które i tak są zbyt małe jak na to auto no chyba że rozkładasz ładunek na całe auto.
kisiellos
Post autor: kisiellos » ndz gru 26, 2010 23:23
ładunek rozlozony jest na cale auto (tylna kanapa wyciagnieta i caly tyl zawalony). zastanawialem sie nad obnizeniem 60/40. pod krawezniki podjade normalnie? :jezor:
Wróć do „Zawieszenia”
