jak obnizyc mk3
- golf694
- Grupa Tomaszowska
jak obnizyc mk3
Mam mk3 do ktorego jest zalozone zawieszenie Bilstein B4 standard.Miedzy ziemia i nadkolem mam 62 cm z przodu jak i z tylu.Jest jakis sposob zeby go obnizyc o jakies 4 cm.Wymiana sprezyn na jakies inne czy jakis inny sposob.Chce zeby te amory zostaly bo troche mnie kosztowaly.
W golfie wygodnie w golfie jest modnie dresowa bluza dresowe spodnie...
Kazdy polak z polskiej wsi jezdzi golfem GTI
- RobstonKoro
jak obnizyc mk3
wrzucaj kolego sprężyny obniżające 40mm i będzie gitara:) pozdro
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- golf694
- Grupa Tomaszowska
jak obnizyc mk3
No moze i masz racje ale nie popsuje sie amorek.Zmieni mu sie przeciez skok amortyzatora.
- rafal85rtc
jak obnizyc mk3
to już jest max na standardowych amorkachrobert19kor pisze:obniżające 40mm
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false;
- golf694
- Grupa Tomaszowska
jak obnizyc mk3
To mowicie ze jak mu wrzuce sprezyny -40 mm to nic sie nie stanie z amortyzatorem.A jakie polecacie sprezyny?Zmieni sie twardosc zawieszenia czy bedzie ono takie jak seryjne tylko ze nizsze?-40 mm by mi wystarczylo jak miezylem ladnie sie opusci.Z alu 16 ladnie powinno wygladac.
- rafal85rtc
jak obnizyc mk3
zmieni się bo seryjne są miękkie a sportowe twardegolf694 pisze:Zmieni sie twardosc zawieszenia
- golf694
- Grupa Tomaszowska
jak obnizyc mk3
Ale to bedzie tak twarde jak gwint czy bardziej miekkie?Trzeba bedzie jezdzic jak na gwincie (wolno) czy po dziurach mozna zapierdzielac.
jak obnizyc mk3
hmmm a od kiedy to wysokość jest wyznacznikiem?? Koła połamiesz niezależnie od tego jak masz wysoko autogolf694 pisze:Trzeba bedzie jezdzic jak na gwincie (wolno) czy po dziurach mozna zapierdzielac.
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Re: jak obnizyc mk3
[/quote]hmmm a od kiedy to wysokość jest wyznacznikiem?? Koła połamiesz niezależnie od tego jak masz wysoko auto [quote]
No ok ale bedzie to typowy kolek jak gwint,czy jednak bedzie w tym troche komfortu?
jak obnizyc mk3
przecież to czy zawieszenie jest gwintowane czy nie ma wpływu na twardość
Różni producenci robią zawieszenia o różnej twardości i różnym stopniu tłumienia - możesz mieć gwint bardzo komfortowy a kit bardzo twardy i odwrotnie
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Re: jak obnizyc mk3
Ok moge sie z toba zgodzic.To jakie sprezyny bys mi doradzil -40 mm zeby nie byly twarde jak kamien.tylko zeby byl jakis tam komfory z jazdy.Amorki mam bilstein b4 standard...:VoyteQ:.. pisze:przecież to czy zawieszenie jest gwintowane czy nie ma wpływu na twardość
jak obnizyc mk3
sprężyny Eibach pro-kit albo H&R 29864 (chyba najbardziej komfortowe, tu masz katalog http://www.h-r.com/bin/katalog/VW%2003-2010.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; )
jak obnizyc mk3
szybciej go wykonczyszgolf694 pisze:To mowicie ze jak mu wrzuce sprezyny -40 mm to nic sie nie stanie z amortyzatorem
poczytaj troche forum bylo o tym setki razy
http://www.mapet-TUNING.com
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Re: jak obnizyc mk3
Poczytaj poczytaj ja nie mam czasu zeby czytac.Jade do roboty na 7 rano wracam o 23 ide lulu i nastepnego dnia to samo.Chce zeby ktos mi dobrze doradzil i luz.Powie ktos jakie sprezyny zeby go opuscic -40 mm i nie pojeba... amorow?MAPET pisze:szybciej go wykonczyszgolf694 pisze:To mowicie ze jak mu wrzuce sprezyny -40 mm to nic sie nie stanie z amortyzatorem
Dali byscie przyklady takich sprezyn :
-ktore beda twarde i pasowaby na grzybek na gorze sprezyny
-ktore beda komfortowe i pasowaby na grzybek na gorze sprezyny
tylko takie z rozsadna cena.Bo juz mi sie nie chce dalej ciagnac tego tematu.
