golf mk3 problem z chłodzeniem
krzysiek1627
Post autor: krzysiek1627 » pt gru 24, 2010 17:22
mianowicie jak w temacie mam golfa 3 1.9d i problem z obiegiem cieczy . Gdy auto ma 90 stopni powinien puszczać termostat(termostat wymieniony na nowy miesiac temu) a wasz od termostatu (dolni co idzie do chłodnicy jest cały czas zimny) i chłodnica dołem tez jest zimna natomiast górni wasz powrotu jest praktycznie cały czas gorący i nie da się go dotknąć . Temp. w kabinie na wskaźniku oscyluje w granicy 90-95 stopni . Powie mi ktoś czy tak ma być ?? czy jest jakiś mankament do wymiany ?? nie dociekałbym tego gdyby nie to ze płyn mi poszedł z pod uszczelki takiego plastikowego króćca (tam gdzie jest powrót od góry) a uszczelka tak wyglądała jak by była w 150 stopniach ;/ jeżeli miał ktoś takie problemy prosze o pomoc !!!
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt gru 24, 2010 18:47
moze masz zapowietrzony uklad chlodzenia lub zle załozony pasek od pompy . a termostaty tez wadliwe sie zdarzaja
VW NA ZAWSZE
krzysiek1627
Re: golf mk3 problem z chłodzeniem
Post autor: krzysiek1627 » pt gru 24, 2010 19:05
jak sprawdzic czy mam zapowietrzony uklad chlodzenie ?? choc mysle ze jst ok bo wlalem 5 litrow to powinno byc ok . u mnie pasek na pompie wody to chyba jest pasek rozrzadu ?? czy ten co do alternatora ?? silnik 1.9d tylko ze ja tak jezdze i nie lapie 100 stopni przy roznej jezdzie tylko dojdzie do 95 i koniec !
tobi19761
Post autor: tobi19761 » pt gru 24, 2010 21:18
Nie masz zapowietrzonego układu tylko termostat ci nie puszcza pełnego obiegu skoro masz zimny dolny wąż, a temperatura nie dochodzi do 100 bo sie wentylator załancza izbija temperature!
tobi
krzysiek1627
Post autor: krzysiek1627 » pt gru 24, 2010 21:51
i wlasnie do tego nie zalancza sie wentylator ;// bo jak by tak bylo to ok !! a wentylator patrze pod maske przy rozgrzanym silniku i sie nie zalancza a jest dobry na 100% bo sprawdzalem na krótko
tobi19761
Post autor: tobi19761 » sob gru 25, 2010 00:14
czujnik powinien go załączyć gdzieś przy 94stopniach jeśli sie nie załancza to wymień czyjnik!
tobi
krzysiek1627
Post autor: krzysiek1627 » śr sty 12, 2011 19:42
problem rozwiązany mianowicie okazało się ze nowy fabrycznie termostat renomowanej firmy był wadliwy :) dzięki wszystkim za pomoc
Wróć do „Mechanika”
