Paruja szyby
Darek_21
Paruja szyby
Paruja mi szyby i nie wiem gdzie szukac filtra bo pewnie w tym jest problem i ewentualnie jak sie do niego dostac??
- Molko90
Paruja szyby
filtr filtrem... można też przetrzeć szyby zwykłym szamponem do włosów najlepiej dziecięcym bambino
tylko że to działa tak koło tygodnia i potem trzeba znowu
a filtr pewnie pod szybą będzie i pewnie ciężko się tam dostać
Paruja szyby
Temat przerabiałem u siebie tydzień temu.
Dywaniki wyrzucić, wnętrze osuszyć. Gazety pod dywaniki i na dywaniki. Po 3 dniach problem z głowy.
Nadmienię, że miałem nówkę filtr i czyste myte szyby
Paruja szyby
Szyby trzeba umyć płynem do szyb (odtłuścić) dokładnie. Tak jak kolega powyżej mówi - wysuszyć wnętrze (na zimę powinno się używać dywaniki gumowe korytkowe, wtedy woda zostaje na dywaniku i nie moczy nam tapicerki). Jak wysuszysz wnętrze i umyjesz szyby to problem powinien minąć. Możesz spróbować też wymiany filtra kabinowego, to też może być powód.
Jeśli nic nie pomoże, to może nagrzewnica jest uszkodzona. Klimę masz?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Paruja szyby
Porozkładaj na dywaniki gazety papierowe pomaga i wywietrza auto raz na jakiś czas
- Pablo Corrado
Paruja szyby
W Mk5 filtr kabinowy jest pod schowkiem nad nogami pasażera - wsuwany pionowo w ramce.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Paruja szyby
jeszcze od czasu do czasu polecam odkurzyc fotele , przed koncem jazdy ustawic na chwile nawiew na zimne powietrze + na minutke otworzyc drzwi po zgaszeniu
Darek_21
Paruja szyby
Dzieki za odpowiedzi dzisiaj wyczyszcze dokładnie szyby i wymienie filtr kabinowy i zobaczymy co bedzie dalej
Darek_21
Paruja szyby
Filtr wymieniony , szyby wyczyszczone i dalej to samo paruja :/ szyby zamarzaja od srodka.Jak rano wstaje do pracy to czeka mnie skrobanie bo wieczorem jak wracam to sa zaparowane
Paruja szyby
Darek_21, jak myles szyby przy + 2 stopniach i ich nie wysuszyles porzadnie w cieplym garazu to teraz beda ci dopiero marzly i parowaly . Tez tak zrobilem i musialem do kumpla do ogrzeanego garazu dac auto na caly dzien bo byla masakra
Paruja szyby
Chłopie pakuj gazety (tylko takie szare nie kolorowe g...) pod dywany i na 2 noce na dywany. Daje se jaja obciąć, że nic Ci nie zamarznie
Darek_21
Paruja szyby
musze spróbować pare metod.Zaczne od wyciagniecia dywanikow i powykładam gazetami , zobaczymy czy cos pomoze a jak nie to bede pisał bo troche uciazliwie sie jezdzi z zaparowanymi szybami
- doggie
- Silnik: TSI
Paruja szyby
Darek_21, też korzystaj częściej z klimatyzacji a dokładnie z funkcji osuszania przedniej szyby
dostępna jest w climaticu jak i climatronicu, jednocześnie wykorzystaj urządzenie PTC odpowiedzialne za dogrzewanie wnętrza w Mk5
