Nie odbiło sprzęgło.
kiss
Post autor: kiss » sob gru 25, 2010 23:12
W ciągu 10 km podczas zmiany biegów nagle 2 x nie odbił pedał sprzęgła. Pedał został wciśnięty w podłodze i nie można było zmienić biegu. Cofnąłem go ręką a potem butem. Potem wszystko ok.
Co się dzieje??
SYPEK
Post autor: SYPEK » sob gru 25, 2010 23:20
Nie wiem na jakiej zasadzie masz sterowanie sprzęgłem ale ja miałem taki przypadek w mk3 VR6 i winą był walniety wysprzęglik.
pozdro
MOJE MK3 GTI 20 JAHRE ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451124&p=5438799#p5438799
kiss
Post autor: kiss » sob gru 25, 2010 23:24
SYPEK pisze:Nie wiem na jakiej zasadzie masz sterowanie sprzęgłem
Tyle wiem, że hydraulicznie
SYPEK pisze:ja miałem taki przypadek w mk3 VR6 i winą był walniety wysprzęglik.
A z czym to się je i ile kosztuje?
SYPEK
Post autor: SYPEK » sob gru 25, 2010 23:43
Jak hydraulicznie to będzie wysprzęglik - vr też miał hydraulike z tego co się orientuje - na allegro wysprzęglik do mk4 ok 70 -100 zł
pozdro
SYPEK
Post autor: SYPEK » sob gru 25, 2010 23:45
Tylko podejżewam że w zależności od silnika - skrzyni biegów wysprzęgliki będą się różnic od siebie tzn pewien nie jestem ale myśle że np od 1.4 do TDI pasowac nie będzie.
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 26, 2010 00:03
SYPEK pisze:w zależności od silnika - skrzyni biegów wysprzęgliki będą się różnic
To już z tym sobie poradzę. Muszę tylko wiedzieć ze za to na pewno odpowiada ten siłowniczek?
SYPEK
Post autor: SYPEK » ndz gru 26, 2010 02:57
U mnie to było przyczyną, pedał albo nie odbijał do końca, albo zostawal w podłodze.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz gru 26, 2010 11:44
zdejm ze skrzyni wysprzeglnik-2 srubki o zobacz czy nie cieknie
moze byc tez walnieta pompka za pedałem sprzegła
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 26, 2010 12:32
Fahoo, czyli wysprzeglik (na rys nr 23), albo pompka (nr 17)?
ok pompka jest pod pedalem, ale ten wysprzeglik gdzie znajde? z góry, dołu?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 26, 2010 12:51
A może spręzyna ?
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 26, 2010 14:27
Fahoo pisze:zdejm ze skrzyni wysprzeglnik-2 srubki o zobacz czy nie cieknie
Ok., znalazłem ten wysprzęglik. Jest u góry w skrzyni. Przyjrzałem się dokładnie i nie ma żadnego wycieku. Jest suchutki.
Wciskałem teraz z pół godziny pedał i za każdym razem odbijał tak wiec nie wiem czy to był przypadek czy sytuacja będzie się powtarzać?
edzio pisze:A może spręzyna ?
raczej nie. przyjrzalem sie i tam nie ma sie za bardzo co popsuć
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 26, 2010 14:36
kiss, nawet jak nie będzie pompki ,czy wysprzęglika to pedł wróci do góry,bo spręzyna go pociągnie,a twój problem polegał pewnie na tym,że sklinowała ci go sporadycznie wycieraczka :bigok:
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 26, 2010 14:46
edzio pisze:twój problem polegał pewnie na tym,że sklinowała ci go sporadycznie wycieraczka
Nie, nie ma takiej opcji. Dywanik mam przymocowany na kołkach i nie przesunie się tak żeby zablokować pedał. A ta sprężyna wydaje się pełni tam inną funkcję. Za wypychanie pedału odpowiada siłownik na rys 17
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 26, 2010 14:47
no to go wymień
Wróć do „Układ Napędowy”
