Kontrolka ładowania aku?
neever
Post autor: neever » pt gru 24, 2010 20:47
Witam panowie!
Na wstępie to życzę wszystkim wesołych świąt:)
Auto MK4 TDI 115 2000r
Mam mały problem a mianowicie: Podczas jazdy czasam zapala mi się kontrolka od ładowania aku (brzęczek informujący o problemie się również załączy oraz wyświetli się komunikat jednak jaki to do tej pory nie dałem rady przeczytac ponieważ to trwa dosłownie ułamek sekundy). Zauważyłem że dzieje się to najczęściej gdy jadę po łuku, lub gdy gwałtownie ruszę, albo przyspiesze. Owa kontrolka dosłownie mi tylko mrygnie na ułamek sekundy (na początku nawet nie zdążyłem zauważyć co to mi się tam zapala jednak teraz już wiem)
Może spotkał się ktoś z takim problemem? Co trzeba zrobić? Może coś wymienic?
Jakoś we wrześniu zmieniłem aku na nowe 74Ah, wcześniej miałem 45Ah (poprzedni właściciel takie założył) - na tym aku nic się nie działo.
I po jakimś 1.5 miesiąca jazdy na nowym aku zaczęła się zapalać raz na jakiś czas kontrolka od ładowania. Poza wyświetlaniem się tej kontrolki nic się nie dzieje - auto przy dużym mrozie odpala normalnie - więc ładowanie działa. Dodam iż aku które założyłem (74Ah) jest przeznaczone do mojego silnika.
pozdrawiam i z gory dzieki za wszelkie sugestie...
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » sob gru 25, 2010 00:17
tak wygląda na to że coś może nie stykać :hmm: , posprawdzaj wszystkie połączenia elekt. , wtyczki , złączki , masy , klemy na akumulatorze , wszystko co jest pod maską .
no i wypadało by podpiąć pod vaga , może on zanotował jakieś błędy .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » sob gru 25, 2010 23:48
zobacz tak jak martinezz123 pisze przedewszystkim klemy na aku i mase która idzie od aku do budy
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 26, 2010 10:16
moze sprzegielko alternatora powoli zaczyna puszczac. Mi tez sie zapalała a raczej migala od czasu do czasu no i slychac bylo piski.
juro
Post autor: juro » ndz gru 26, 2010 11:03
a może kończą ci się szczotki w alternatorze ?
neever
Re: Kontrolka ładowania aku?
Post autor: neever » wt sty 04, 2011 17:39
Witam po przerwie... Wybaczcie ze dopiero odp w temacie ale dopiero wróciłem z urlopu i nie miałem dostępu do komputera...
Vag nie wykazał żadnych błędów, ładowanie działa idealnie (sprawdzane na postoju) . Klemy i kostki posprawdzane, wszystko ok jednak czasem się coś rozłącza i na ułamek sekundy ładowania brak..
Jutro sprawdzę szczotki i zobaczymy czy coś pomoże...pozdr
