silnik ABF skrzynia DPA "Ciagnie w Prawo"
witam wszystkich mam taki problem kiedy ruszam na sniegu lub na sliskim asfalcie to auto zamiast ciagnoc do przodu ciagnie centralnie w prawo, ze trzeba kierownica kontrowac zeby jechac w miare prosto.. mam pytanie czego moze to byc przyczyna?? tak jak pisalem silnik ABF i skrzynia DPA.. podpowiedzcie cos..
- SYPEK
Może coś nie bardzo z przegubami, jedno koło ciągnie mocniej niż drugie, bo mam rozumieć że zbierzność, oraz wszystkie podzespoły w zawieszeniu są ok.
pozdro
pozdro
MOJE MK3 GTI 20 JAHRE ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451124&p=5438799#p5438799
Re: silnik ABF skrzynia DPA "Ciagnie w Prawo"
tak.. niema zadnych luzow ani nic w tym stylu.. zbierznosc tez jest okej bo noprmalnie jak jade to auto jedzie prosciutko.. tylko jak startuje z mieleniem kolami to zamiast prosto jade w prawo.. a nasila sie to na mokrym asfalcie lub tak jak teraz na sniegu i praktycznie autem nie idze ruszc bo jedziesz w prawo.. doddam ze opony sa 4 takie same i sa nowe.... tez mysle nad przegubami tylko czy wystarczy zewnetrze czy wewnetrzne? bo akurat zewnetrze mam 2 praktycznie nowe.. niewiem jak z ich jakoscia.. i ile wytrzymaja.. ale chyba nowe to powinny troche posmigac niewiem czy jest jakas firma co robi przgoby "pradne" czy ogolenie wszystkie to jedno i to samo?SYPEK pisze:Może coś nie bardzo z przegubami, jedno koło ciągnie mocniej niż drugie, bo mam rozumieć że zbierzność, oraz wszystkie podzespoły w zawieszeniu są ok.
pozdro
- Paweł Marek
Ja myślę że to jednak będą zużyte tuleje wahaczy, pewny jestes ich stanu?
wedlug sprawdzania takiego na oko lub na "kopa" tzn jak kopiesz w kolo np przy skrecie kol to ono sie nie rusza.. a kiedys jak mialem w mk2 rozwalone te tuleje to jak kpalem w kolo to ono sie ruszalo do tylu i do przodu. kopalo tzn w opone a nie w felge. moze jeszcze inaczej kolie rownolegle doboku namochodu a nie prostopadle..Paweł Marek pisze:Ja myślę że to jednak będą zużyte tuleje wahaczy, pewny jestes ich stanu?
Na przeguby to bym raczej nie stawial. Chyba ze cia sciaga rowniez przy przyspieszaniu na innych biegach.
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
bieg niema znaczenia np przy zmianie z 1 na 2 przy konco obrotow wrzucam na 2 zamieli kolami i pocagnie w prawo tak samo z 2 na 3 tylko ze juz puzniej jest to mniej wyczowalne. na suchum na mokrym lub snbiego kazdy bieg w prawo jedzieszolsen72 pisze:Na przeguby to bym raczej nie stawial. Chyba ze cia sciaga rowniez przy przyspieszaniu na innych biegach.
To jest normalne zjawisko to o czym mówisz jedna półoś jest dłuższa przecież i przy efektownym ruszeniu z piskiem opon zawsze ściąga kierownice chcąc ją wyrwać z rąk bynajmniej wedle moich doświadczeń. a ABF to już ładnie szarpie przecież
Fire jak lód, Ice jak ogień?? czy jakoś tak... :) mój V.A.G http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268927&postdays=0&postorder=asc&start=0
wedlug mnie to nie jest normalna sprawa.. dlamnie powinien on jechac prosto a nie zeby go sciagalo w prawoYACHOO pisze:To jest normalne zjawisko to o czym mówisz jedna półoś jest dłuższa przecież i przy efektownym ruszeniu z piskiem opon zawsze ściąga kierownice chcąc ją wyrwać z rąk bynajmniej wedle moich doświadczeń. a ABF to już ładnie szarpie przecież
