Nie odbiło sprzęgło.
W ciągu 10 km podczas zmiany biegów nagle 2 x nie odbił pedał sprzęgła. Pedał został wciśnięty w podłodze i nie można było zmienić biegu. Cofnąłem go ręką a potem butem. Potem wszystko ok.
Co się dzieje??
Co się dzieje??
- SYPEK
Nie wiem na jakiej zasadzie masz sterowanie sprzęgłem ale ja miałem taki przypadek w mk3 VR6 i winą był walniety wysprzęglik.
pozdro
pozdro
MOJE MK3 GTI 20 JAHRE ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451124&p=5438799#p5438799
Tyle wiem, że hydraulicznieSYPEK pisze:Nie wiem na jakiej zasadzie masz sterowanie sprzęgłem
A z czym to się je i ile kosztuje?SYPEK pisze:ja miałem taki przypadek w mk3 VR6 i winą był walniety wysprzęglik.
- SYPEK
Jak hydraulicznie to będzie wysprzęglik - vr też miał hydraulike z tego co się orientuje - na allegro wysprzęglik do mk4 ok 70 -100 zł
pozdro
pozdro
- SYPEK
Tylko podejżewam że w zależności od silnika - skrzyni biegów wysprzęgliki będą się różnic od siebie tzn pewien nie jestem ale myśle że np od 1.4 do TDI pasowac nie będzie.
To już z tym sobie poradzę. Muszę tylko wiedzieć ze za to na pewno odpowiada ten siłowniczek?SYPEK pisze:w zależności od silnika - skrzyni biegów wysprzęgliki będą się różnic
- SYPEK
U mnie to było przyczyną, pedał albo nie odbijał do końca, albo zostawal w podłodze.
zdejm ze skrzyni wysprzeglnik-2 srubki o zobacz czy nie cieknie
moze byc tez walnieta pompka za pedałem sprzegła
Fahoo, czyli wysprzeglik (na rys nr 23), albo pompka (nr 17)?
ok pompka jest pod pedalem, ale ten wysprzeglik gdzie znajde? z góry, dołu?
Ok., znalazłem ten wysprzęglik. Jest u góry w skrzyni. Przyjrzałem się dokładnie i nie ma żadnego wycieku. Jest suchutki.Fahoo pisze:zdejm ze skrzyni wysprzeglnik-2 srubki o zobacz czy nie cieknie
Wciskałem teraz z pół godziny pedał i za każdym razem odbijał tak wiec nie wiem czy to był przypadek czy sytuacja będzie się powtarzać?
raczej nie. przyjrzalem sie i tam nie ma sie za bardzo co popsućedzio pisze:A może spręzyna ?
kiss, nawet jak nie będzie pompki ,czy wysprzęglika to pedł wróci do góry,bo spręzyna go pociągnie,a twój problem polegał pewnie na tym,że sklinowała ci go sporadycznie wycieraczka
Nie, nie ma takiej opcji. Dywanik mam przymocowany na kołkach i nie przesunie się tak żeby zablokować pedał. A ta sprężyna wydaje się pełni tam inną funkcję. Za wypychanie pedału odpowiada siłownik na rys 17edzio pisze:twój problem polegał pewnie na tym,że sklinowała ci go sporadycznie wycieraczka
