Zamek się zaciął...
niuniaa
Zamek się zaciął...
Post autor: niuniaa » ndz gru 26, 2010 00:25
Witam :)
Mój samochodzik lubi mnie zaskakiwać :)
Tym razem nie działa zamek w drzwiach od strony pasażera (na szczęście) :P
W ogole nie da się otworzyć ani od środka, ani kluczykiem od zewnątrz.
Tylko nie piszcie, że zdjąc tapicerkę, bo przecież drzwi są zamknięte :P i nie zamarzł, bo samochód stoi w garażu ;)
Jakieś pomysły ?
Czy szukać złodzieja :D ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zamek się zaciął...
Post autor: Qto » ndz gru 26, 2010 14:46
niuniaa pisze:Tylko nie piszcie, że zdjąc tapicerkę, bo przecież drzwi są zamknięte
lepiej zdjąć tapicerkę nawet niszcząc ją niż podjechać do ASO i usłyszeć: "trzeba ciąć drzwi"... + jest taki że tapicerka będzie cała :D
marcinek84
Zamek się zaciął...
Post autor: marcinek84 » ndz gru 26, 2010 21:22
Mi tam udało się zdjąć boczek z drzwi tylnych choć były zamknięte. Fakt nie jest to proste ale jak z przodu górnej śruby nie zasłania deska to na pewno powoli się da jak ma kolega garaż.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zamek się zaciął...
Post autor: Qto » pt gru 31, 2010 01:32
marcinek84 pisze:jak z przodu górnej śruby nie zasłania deska
zasłania...nie ma dojścia do tej śrubki
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
