Centralny Zamek
Virus8833
Centralny Zamek
Post autor: Virus8833 » ndz gru 26, 2010 22:52
Witam wszystkich mam kilka pytan , ostatnio z kumplem przegladalismy moj samochod i dowiedzialem ze ze syrena ktora mam zamontowana na zbiorniuczku od plynu chlodnicy to alarm , teraz pytanie gdzie moze byc caly modul oczywiscie jesli chodzi o centralne to jej niema , tzn tego nie wiem jak go kupowalem nic minie powiedziano a z kluczyka nie chodzi pilota nie ma , czy mozliwe jest zeby byl modul odlaczony i wystarczy go poprostu wlaczyc no i jak juz pisalem gdzie to sie znajduje. Pozdrawiam
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Centralny Zamek
Post autor: martinezz123 » pn gru 27, 2010 00:41
centralny zamek w mk3 jeżeli jest ori to jest pneumatyczny i jego pompka znajduje się w bagażniku . pewnie takiego nie masz więc może ktoś założył elektryczny dokładany razem z alarmem lub też sam alarm , tak czy siak jeżeli jest odpięty to pewnie zepsuty i nawet jak go znajdziesz to wpięcie nic nie da , no i jeszcze pilotów nie masz więc dodatkowa lipa .
a centralka jak jest w ogóle to może koło bezpieczników pod kierownicą tam najłatwiej założyć bo tam znajduje się wszystko co potrzebne do założenia .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Paweł Marek
Centralny Zamek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 27, 2010 14:33
Virus8833, kupisz sobie za niecałą stówkę nowy alarm lub sterownik zamka centralnego i założysz sam wg opisów na forum lub z pomocą, bedzie łatwiej bo zapewne juz wyprowadzenia kabli sa zrobione do alarmu który był. Sterowniczka szukaj jeszcze w okolicy pompki tez tam zakładano
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
