[MKII] Zamarzmal skrzynia biegow CO ROBIC ??
- dropsik9977
jak wyzej powiedzcie mi co moge zrobic jak skrzynia zamarzla ? jak ja odmrozic i jak zabezpieczyc przed nastepnym zamarznieciem. Zaznaczam ze nigdy tak nie mialem NIGDY. Patrzalem pod drazek i widac bylo ze tam nie ma "smary".
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
nic nie zrozumialem, co to znaczy ze skrzynia zamarzla? Biegi Ci nie wchodzą czy ruszyc nie możesz? A o co chodzi w ogole z nie byciem smary? Po polsku nie umiesz napisać?
- Raptus1984
zapewne ma olej w skrzyni do wymiany,ale poczekam jak opisze dokładnie bo po tym co napisales to mozna swierdzic ze jestes niepoczytalny
- dropsik9977
hehe juz wam pisze
wszewdlem do golfa odpalilem. no i chce wrzucic bieg i nie idzie slysze taki jakby lod tam byl no i chyba jest nie moge wrzucic zadnego biegu oprocz 1.
A czy olej w skrzyni tego nie mam pojecia mozliwe. A co do smary no to jak podniesiesz meiszek z i galke i tam masz drazek caly no i tam ja mialem zawsze smare w *#cenzura#* ogolnie i teraz nie mam prawie nic.
- Raptus1984
napewno nie od smaru,albo zamarzł wybierak albomasz olej do wymiany,na zgaszonym silniku jest to samo
- dropsik9977
aha no to mozliwe ze cos tam z olejem albo wybierak
a na zgaszonym tak to samo jest
- Raptus1984
- dropsik9977
myslisz ze to moze byc powod ? a moze mechanizm tez od skrzyni zmiany biegow moze to tylko zamarzlo. Juz moge wrzucuc 1 i 3 w dol nie chce
- Raptus1984
nie kombinuj,zmien olej bo pewnie jeszcze fabryczny,ja mnialem tak samo
- dropsik9977
aha no to olej bede musial wlac tylko jaki najlepszy po 1.3 wtrysk 4biegi
- Raptus1984
- zwierzątki
Re: [MKII] Zamarzmal skrzynia biegow CO ROBIC ??
a zanim go zmienisz to musisz dojechać czyli do samochodu farelka i powinno puścić
zobacz jeszcze w miarę mozliwości czy nie masz czegoś skutego lodem pod maską lub podwozie i broń bosze na siłę bo coś urwiesz przez głupotę
wydech PROEX
felgi AZEV
dolot CUSTOM z stożkiem GREEN
zawias HR
czyli nisko mrucząco szybko
felgi AZEV
zawias HR
- Raptus1984
ja wymieniłem bez problemu na ziemi,noi jak kolega radzi
zwierzątki pisze:zobacz jeszcze w miarę mozliwości czy nie masz czegoś skutego lodem pod maską lub podwozie i broń bosze na siłę bo coś urwiesz przez głupotę
- dropsik9977
ok chlopaki problem rozwiazany
nie kosztowal ani gorsza tylko 5L wody :pp
na tej galce jakby tym cynglu tam byla 30cm warstwa zmarznietego sniegu. Woda goraca pomogla
wszyzstko puscilo i jest wsyzstko ok biegi wrocily ;P jednak mowilem woda pomoze ;p
a oleju mam dosc !!
sprawdzilem. JEst on od fabryki a odkrecilem korek i sie wylewalo troche takze olej jest
taki sniezek a tyle klopotow
mam mojego na glebie posadzone i w miescie robie za plug i tak to sie zbieralo przyszlo mrozu -10 i pupa ala hehe stalem
ale ok wszystko poszlo
takze jak komus sie takie cos zdazy to sprawdzac pierw silnik z podspodu tam napewno bedzie snieg zamarzniety jak u mnie
a oleju mam dosc !!
