[GOLF MK2] Jedyny 9s VW w PL By lamik str.13
cowboy
Szybkie VR6 Turbo [MK3] By lamik
Post autor: cowboy » pn gru 27, 2010 12:44
dragstrip to tor przeznaczony praktycznie wyłacznie do rozgrywania zawodów na 1/4 mili - dużo takich w USA jest
jest klej, jest równo i prosto, jest w cholere nagumowany i dzięki temu czasy RWD i FWD są tam zwykle o wiele lepsze niz na betonowych lotniskach itd z uwagi na lepszy czas 60 ft
lamikluki pisze:w przyszłym roku na 100% bede zakładał skrzynie DRP z golfa mk4 v6.
w razie czego mam dwumasa z sharana VR6 24V 4 motion do takiej przekładki - z mojego dawcy
nie wiem czy jest mocniejszy niz w golfie (w TDI zestawy z Sharana były mocniejsze)
przebieg 170 tys stan bardzo dobry - oddam potrzebującemu koledze z forum za 150 PLN + przesyłka
mozna go wypruć i zrobic na jego bazie jednomas
skoro zostajesz przy FWD to czemu szukasz skrzyni z 4motion - nie lepiej jakąś długą skrzynie z TDI FWD zapodac ?
lamikluki
Post autor: lamikluki » pn gru 27, 2010 13:39
Sprawdzałem i Vr6 ma inne mocowanie silnika do skrzyni niż 1.9tdi
Najszybszy VW w PL ET 9.99
lamikluki
Re: Szybkie VR6 Turbo [MK3] By lamik
Post autor: lamikluki » pn gru 27, 2010 13:43
alpha pisze:Jakieś nowe wieści na temat półosi?
Jeszcze nie. pewnie po nowym roku coś będzie wiadomo
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 27, 2010 14:22
lamikluki pisze:Sprawdzałem i Vr6 ma inne mocowanie silnika do skrzyni niż 1.9tdi
faktycznie, zapomniałem ;)
w takim razie pozostaje skrzynia z V6 - nie wiem czy to urban legend ale były podobno mkIV na USA FWD ale to chyba jeszcze 12V tam szły na 228mm sprzegle
a da się wywalić ten cały element przekazujący napęd na wał, bo po co to wozić przy FWD, zawsze to pewnie z 10-15kg mniej ;)
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn gru 27, 2010 14:23
cowboy pisze:
Te na USA to chyba ośki były.
www.proturbo.com.pl
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 27, 2010 14:27
daniel1d pisze:Te na USA to chyba ośki były.
no ale chyba z silnikiem 12V, ciekawe jaka tam skrzynia była, mozliwe że 6 gang ?
jak by nie była to pewnie cieżko taką skombinować...
pytanie czy nie podejdzie skrzynia z VR5 20V FWD 170KM ?
http://moto.allegro.pl/skrzynia-biegow- ... 79687.html" onclick="window.open(this.href);return false;
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn gru 27, 2010 14:36
cowboy pisze:
Tak 12 V.
www.proturbo.com.pl
lamikluki
Post autor: lamikluki » pn gru 27, 2010 14:37
cowboy pisze:
Podejdzie tyle że to jest skrzynia 5tka taka jak teraz mam
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 27, 2010 14:44
lamikluki pisze:
myslałem że pakowali tam skrzynie 6, do tych wersji 170KM
a moze tam jest 5 ale juz ta mocniejsza na 2 wałkach ?
lamikluki
Post autor: lamikluki » pn gru 27, 2010 14:47
daniel1d pisze:
cowboy pisze:
Wszystkie skrzynie 6bieg mają sprzęgło 240mm a 228mm mają skrzynie 5bieg
Ja na to liczę że da się wywalić reduktor, pewnie po jego zdemontowaniu będzie trzeba coś dorobić zamiast niego ale to już jak skrzynia będzie.
lamikluki
Post autor: lamikluki » pn gru 27, 2010 14:50
cowboy pisze:
lamikluki pisze:
raczej wątpię na zdięciach wygląda identycznie jak moja a moją zanm na pamięć wyciągałem ją już z 20razy
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 27, 2010 14:52
lamikluki pisze:Wszystkie skrzynie 6bieg mają sprzęgło 240mm a 228mm mają skrzynie 5bieg
tak ale rozmawiamy o mocnejszej skrzyni, a nie o sprzegle, bo na 228 zdaje się są jakies 2 tarczowe wynalazki
są 5 biegowe skrzynie tak samo mocne jak 6 biegowe czyli 350NM wg producenta, czyli pewnie x2 moze przyjąć
moze własnie takie są w mkIV 170KM V5 ? trzeba by temat obadac
lamikluki
Post autor: lamikluki » pn gru 27, 2010 14:56
cowboy pisze:
Szczerze mówiąc nie słyszałem o tym.
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn gru 27, 2010 15:03
Reduktor jest przykręcany oddzielnie do skrzyni.
www.proturbo.com.pl
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: starluk i 16 gości
