[mk2] g60 modyfikacjia hamulców
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » sob gru 25, 2010 00:17
cze ponownie, wbiłem się w temat, mój kolega montował kompresor i normalnie serwo podłączasz pod kolektor, musisz jedynie zastosować zaworek jednokierunkowy (nie wiem czy w vw dawali ale np w oplu takie są)
i to tyle, będzie działać...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob gru 25, 2010 12:47
W kazdym serwo VW jest zaworek
fck44
Post autor: fck44 » ndz gru 26, 2010 17:01
a tak podepne sie pod temat.
Mam komplet hampli od g60 u siebie i teraz jaka najmocniejsza pompa i serwo podejdzie i z czego do mk2?
malutki83
Post autor: malutki83 » ndz gru 26, 2010 19:36
a jaki motor masz u siebie??
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
fck44
Post autor: fck44 » pn gru 27, 2010 03:56
2E
malutki83
Post autor: malutki83 » pn gru 27, 2010 09:25
a sprzęgło na linke czy hydraulika
fck44
Post autor: fck44 » pn gru 27, 2010 20:02
na linke
malutki83
Post autor: malutki83 » pn gru 27, 2010 23:46
to weź znajdź jakies serwo 9" i pompe hamulcową od t4 i będzie super
fck44
Post autor: fck44 » wt gru 28, 2010 12:14
serwa 9" w jakich modelach moge szukac?
fck44
Post autor: fck44 » wt gru 28, 2010 22:35
I odnosnie pompy hamulcowej to w kazdym t4 byla taka sama? Czy musze szukac od konkretnego silnika, zeby byla mocniejsza?
mamooth
Post autor: mamooth » czw lis 20, 2014 00:43
panowie, potrzebuję porady, a widzę, że Wy przestudiowaliście temat dość poważnie. otóż mam problem ze wspomaganiem hamulca w corrado g60 otóż, jest niesamowicie twardy hamulec i po przekręceniu kluczyka gdy pedał mocno wciskam, to opada może 1-2mm czyli tak jakby to wspomaganie było okropnie osłabione. możecie się wypowiedzieć coś o tym? pozdrawiam!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=412830" onclick="window.open(this.href);return false; mój mkII madison.
Wróć do „Speed”
