Ele.szyby ,lusterka, ABS gdzie wpiąć w skrzynke??
TiTeK
Post autor: TiTeK » pn gru 27, 2010 19:45
Siema. Mam pare pytanek dotyczących dodatkowego wyposazenia w mk2 a mianowice ele.szyby, ele. lusterka i ele.pompy hamulcowej z ABSem, mamto w autku popodpinane ale nie tak jak fabryka przewidziała, coprawda wszystko działa jak nalezy ale wolał bym miec porządek w skrzynce a nie jakies wiszące kable i przekazniki, dlatego chciał bym sie dowiedziec w jakie piny i jakie kostki w skrzynce mają być powpinane przewody zsilające oraz w które miejsca w razie czego mam wpiąć przekaźniki w skrzynke itp jeśli ktoś mogł by pomóc był bym wdzieczny ;)
- elektryczne szyby
- elektryczna pompa hamulcowa ATE z ABSem
- elektryczne lusterka
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
tberent
Post autor: tberent » wt gru 28, 2010 01:53
jest schemat na forum ze zdjęciem nawet skrzynki, jest także w faq odnośnik fo translatorowanej strony z każdą kostką i każdym pinem
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » wt gru 28, 2010 15:49
http://vwgolf.pl/porady/skrzynka/" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
Numquam Desperaveris...
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt gru 28, 2010 21:05
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jak beziesz miał problem z podpieciem daj znac na pw
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr gru 29, 2010 22:53
TiTeK, po pierwsze, jaką masz instalacje - stara, czy nową? po drugie - czy wiązke elektryki szyb i lusterek masz razem, czy oddzielnie? po trzecie - czy wiązka lusterek, szyb i abs jest od tego samego typu instalacji, co w twoim aucie (stara/nowa)?
co do szyb to mozesz poszukac na forum, bo wiele razy bylo opisywane, a reszte podpowiem, jak odpowiesz na pytania.
TiTeK
Post autor: TiTeK » czw gru 30, 2010 01:27
instalka po 89r czyli nowa i wszystkie paści również, tyle ze standardowo nikt nie zostawił kości tylko najprosciej było uciąc i wyciagnąc wiązki. Wiązki szyb i lusterek są oddzielnie ;) dzieki majekMK2, dobra stronka, juz jeden gosc wysłał mi na PW ;)
Vagoviec, dzieki za linka ale za mało dokładny ten opis, ja potrzebowałem cos takiego jak majekMK2 mi wysłał tam jest opisany każdy pin z oddzielna, coprawda nie po polsku ale bez problemów idzie to ogarnąc ;)
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw gru 30, 2010 11:37
wciśnij sobie tłumaczenie na tej stronie jest na gorze gdzieś i wtedy wszystko bez problemu ogarniesz :bigok:
Były golfik:/
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw gru 30, 2010 18:11
Wiązka szyb - to możesz poszukać na forum - zasilanie - gruby czerwony - złącze Y, masa - brazowy - plytka nad panelem bezpieczników, sterowanie przekaźnikiem - czarno-żółty - pin D/11 lub D/09 (obojętnie - w schematach jest D/11, w "naturze" D09, ale oba są poprawne).
Elektryczne lusterka - masa do blaszki, +12V także do pinu D/11 lub D/09(zasialnie), ogrzewanie lusterek - P/02 - oryginalnie wiązka idąca do włącznika ogrzewania szyby tylnej była nieco inna niż w autach bez lusterek elektrycznych - miała wyprowadzenie właśnie ta wiązkę elektrycznych lusterek, ale to wyprowadzenie było połączone właśnie pod P/02.
ABS - - gruby czerowny pod zasilanie - czyli Y, masa pod blaszkę, lampka kontrolna pod złącze X, dryga wtyczka pod złącze W. Jest tez kabelek żółto- czarny, który powinien być podpięty pod pin D/7.
thoudi78
Re: Ele.szyby ,lusterka, ABS gdzie wpiąć w skrzynke??
Post autor: thoudi78 » pn sty 31, 2011 00:05
mozna foto
