Termostat
- dawidb1987
Termostat
Jakieś 2 miesiace temu wymieniłem termostat. Dzisaj jak jechałem zapaliła mi sie kontrolka od temperatury. Zatrzymałem sie i stwierdziłem mały brak płynu chłodzącego. Ruszyłem i po chwili kontrolka zgasła przejechałem jakies 4 km i znowu sie zapaliła. Zajechałem na stacje najbliższa dolałem płynu chłodzącego i nic kontrolka nadal miga
Wskazówka temp. nie rośnie a nawiew dmucha ciepłym powietrzem. Dodam jeszcze że przewody z cieczą chłodzącą maja inne temperatury. U dołu zimny a u góry ciepły. Myślicie że termostst mógł tak szybko paść, czy może tylko się zaciął? ? ? Jeśli to zacięcie to co powinienem zrobić z tym???
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
Termostat
skoro weze maja rozne temperatury to termostat raczej dziala poprawnie.Czy 90 stopni zostalo przekroczone? Problemu szukalbym raczej w ubywajacym plynie. Duzo dolales na stacji tego plynu?
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
- KamilP
- DieseL PoweR
Termostat
Teremostat raczej sprawny, jak dolny przewód zimny znaczy ze jest zamknięty. Bardziej obstawiał bym na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.. albo jakiś przewód może przecieka. Więc raczej to obstawiam. Obejrzyj dokładnie układ czy nie ma zadnych przecieków, oraz czy w oleju nie widać takich plamek na bagnecie z płynem chłodniczym. Moim zdaniem to uszczelka
- dawidb1987
Termostat
Płynu dolałem może z 300 ml. a silnik od początku zimny wskazówka ani drgnie
- dawidb1987
Termostat
a gdzie jest czujnik temperatury ? ? ? bo termostat mi sie otworzyć nie chce i temperatura sie ani troche nie podnosi może to wina czujnika
- dawidb1987
Termostat
tyle wiem
i faktycznie fajnie sie grzeje tylko na budziku temperatura nie rośnie i to mnie zastanawia. Gdzie jest czujnik temp. ? ? ? MOŻE TO, TO :/
- dawidb1987
Termostat
ale płyn mi nie ubywał i teraz też brakowało go nie wiele wcześniej jeżdzilem z takim stanem i nic dlatego nie dolewałem dzis dolałem bo mi kontrolka sie zapaliła
Termostat
czujnik jest w plastikowym kruccu wychodzacym z bloku. W szukajce sa tematy ze zdjeciami. Skoro ubytek nieduzy to moze pompa wody juz nie domaga, nie ma cisnienia i swieci sie kontrolka
EDIT: masz VAG? mozesz sprawdzic odczyt z czujmokw na VAGu
- dawidb1987
Termostat
pompe wody miałem wymienaną razem z termostatem, także nowa praktycznie. Znalazłem czujnik ale nic nie wywnioskowalem i chyba nie wiele sie da albo działa albo nie heh. Czy to miganie kontrolki od temperatury to bedzie właśnie obiaw złego juz czujnika? ? ? i czy jesli jest zły to termostat mi sie nie otworzy???
Termostat
Miga kontrolka? zimą częsty objaw, wystarczy przeczyścić elektrody w zbiorniczku wyrównawczym i problem zniknie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
