Termostat
skkr_lodz
Termostat
Post autor: skkr_lodz » wt gru 28, 2010 17:00
czujnik nie ma wplywu na termostat. Termostat pod wplywem temperatury sie otwiera badz zamyka i czujnik nie ma nic do rzeczy. Czujnik steruje praca swiec, dawka paliwa przy rozruchu etc.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 17:02
elektrody czyli piny od wtyczki przy zbiorniczku wyrównawczym???\
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
karol8114
Termostat
Post autor: karol8114 » wt gru 28, 2010 17:06
Też, w środku zbiorniczka są elektrody które odpowiadają za przerwę w obwodzie, w MK4 można zrobić to np. pędzelkiem, w MK3 chyba nie ma dojścia. Czy zdarza się że na ciepłym silniku kontrolka przestaje migać?
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 17:12
tego nie wiem nie jeździlem dzisaj dużo, zrobiłem może 20 tylko. I tak jak pisałem wczesniej ruszyłem zrobiłem max 4 km i sie zapaliła kontrolkia, zatrzymalem sie barkowalo troche płynu chłodzącego wiec maska w dół i naprzud, ruszyłem i po chwili kontrolka zgasła i po jakims czasie znowu sie zapaliła. Zajechałem na stacje dolałem płynu ale nie pomoglo bo migo do teraz
karol8114
Termostat
Post autor: karol8114 » wt gru 28, 2010 17:15
Odepnij wtyczkę od zbiorniczka i zewrzyj piny w wtyczce, na odpalonym silniku.
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 17:27
czekam na płyn chłodzący bo troche mi uciekło jak wyciągnołem czujnik temp. jak juz doleje to bede próbować
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 18:08
zwarcie nic nie pomogło
karol8114
Termostat
Post autor: karol8114 » wt gru 28, 2010 18:11
No to czeka Cie sprawdzenie instalacji, czy nie ma zwarcia, przetarć itd, czujnik temperatury, najlepiej na podmiankę.
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 18:14
czujnik jest chyba ok bo kiedy odpiołem od niego wtyczke to kontrolka od świec długi mi swieciła, a jak podpiołem to odrazu zgasła
karol8114
Termostat
Post autor: karol8114 » wt gru 28, 2010 18:17
Rozumiem że uzupełniłeś płyn i dalej to samo, miga ?
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 18:18
zgadza sie
karol8114
Termostat
Post autor: karol8114 » wt gru 28, 2010 18:21
Podstawowe czynności nie pomogły więc pozostaje podłączyć auto pod komputer, zakładam że dobrze zwierałeś piny we wtyczce.
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 18:23
wziołem kawałek kabla i zwarłem je ze sobą wiec chyba powinno zadzałać
karol8114
Termostat
Post autor: karol8114 » wt gru 28, 2010 18:33
dawidb1987 pisze:wziołem kawałek kabla i zwarłem je ze sobą wiec chyba powinno zadzałać
Czyli zbiorniczek wyrównawczy możemy wyeliminować, pozostaje instalacja, bezpieczniki, sam licznik, czujnik temperatury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
