Regulacja ssania. 1.3 gaźnik.
Grado
Post autor: Grado » pn gru 20, 2010 21:06
witam. mam problem. pod odpaleniu auta trzyma obroty ok 700 czyli nie włącza się ssanie. Po jakimś czasie (ok. 3-4km) obroty rosną albo na 1100obr albo na 1400obr (ssanie włączone). Da się to jakoś wyregulować i odpowiednio ustawić? Da się z tym jeździć jednak czasem denerwuje.
Pozdrawiam,
Grado ;)
Grado
Post autor: Grado » pn gru 27, 2010 20:54
nikt nie pomoże?
Pozdrawiam,
Grado ;)
mateusz889
Post autor: mateusz889 » pn gru 27, 2010 23:05
kolego sprobuj przed odpaleniem z 2 razy wcisnac gaz i odpalic, moze cos to pomoze ;)
BeEerT
Post autor: BeEerT » wt gru 28, 2010 20:35
Mam to samo. Wciskam gaz przed odpaleniem, ale to nic nie daje. Dopiero jak zdejmę pokrywę od filtra powietrza, nacisnę gaz do końca i domknę palcem przesłonę, to wtedy ładnie zaskakuje i jest git. Nie mam pojęcia dlaczego muszę to ręcznie robić
asderty
Re: Regulacja ssania. 1.3 gaźnik.
Post autor: asderty » śr gru 29, 2010 09:04
ja robie to samo co kolega wyzej bo inaczej bym akumulator zjeździł najprawdopodobniej jest to wina tej sprezyny ktora jest w gazniku gdzies wyczytalem na forum ze ona sie psuje badz spada z bolcuow. ja osobiscie nie znam sie na gaznikach i nie chcę sie tam dotyka zbyt wiele przy wolnej chwili udam sie do fachowca.
BeEerT
Post autor: BeEerT » śr gru 29, 2010 13:16
Ja byłem u "fachowca", wziął ode mnie w sumie koło 160 zł i dalej to samo, więcej do niego nie pojadę.
W sumie to może masz racje, co do tej sprężyny, jak znajdę chwile to popatrzę na to :).
asderty
Post autor: asderty » śr gru 29, 2010 20:28
ale naprawdę do porządnego fachowca który zna sie akurat na gaźnikach mam tu takiego jednego jak go odwiedzę i sie dowiem co jest u mnie to bd pisał :)
BeEerT
Post autor: BeEerT » śr gru 29, 2010 20:54
Ok ok, to czekam z niecierpliwością :)
BeEerT
Post autor: BeEerT » czw gru 30, 2010 11:57
A słuchajcie jak silnik złapie trochę temperatury to na wolnych obrotach gaśnie. Problem znika, gdy się w pełni nagrzeje. Co to może być?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 30, 2010 12:58
za krótko działa sanie. Opis regulacji w serwisówce.
asderty
Post autor: asderty » czw gru 30, 2010 22:01
u mnie tak po 10 min jak zlapie tem i spuszcze mu noge z gazu to juz chodzi no moze mniej niz 10 :)
Zielony34
Post autor: Zielony34 » pt gru 31, 2010 05:30
Ssanie zupełnie nie chodzi. Ja tak właśnie mam teraz, padło mi ssanie w moim 1.3 MH, są plusy i minusy automatycznego ssania, ja widzę przez cały okres użytkowania tylko minusy...
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6c98f6f9ce096d.html][img]http://images39.fotosik.pl/170/4b6c98f6f9ce096dm.jpg[/img][/url]
BeEerT
Post autor: BeEerT » pt gru 31, 2010 10:47
Paweł Marek pisze:Opis regulacji w serwisówce
Mógłbyś bardziej rozwinąć, bo nie bardzo rozumiem :)
TomSven
Post autor: TomSven » pt gru 31, 2010 14:49
Opis regulacji masz w książce serwisowej.Tylko trzeba ją posiadać,ja mam coś podobnego,ale niestety tam tego nie znalazłem.Jeśli ktoś by mógł to rozwinąć lub podać linka do tej książki w pdf'e było by super.
Co do automatycznego ssania to się zgadzam.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
