AQY Sonda lambda. Proszę o pomoc..
Sebekk
Post autor: Sebekk » wt gru 28, 2010 21:50
Witam wszystkich.
Jestem nowym użytkownikiem tego forum oraz posiadaczek niedawno zakupionego MK4 z silnikiem AQY.
Po podpięciu do komputera wyskoczył błąd w zasadzie dwa błędy. Pierwszy z nich to 16518 P0134. Na necie poszperałem i znalazłem opis błędu mianowicie : "Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1) A" Czyli wnioskuję że sonda lambda jest niesprawna. Dla tego teraz prosiłbym o pomoc. Z tego co się dowiedziałem sonda w tym silniku ma oznaczenie 06A 906 262 Q (jeżeli się mylę to proszę o poprawę) zamiennik jaki się nadaje to BOSCH 0 258 006 245. Czy to prawda? Czy może jest jakaś inna co będzie pasowała do tego modelu. Przypomnę auto to golf mk4 z 2000 roku.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 28, 2010 22:05
Sebekk, w necie znajdziesz zarówno katalog firmy NGK/ NTK jak i Boscha. Pierwszy numer jest volkswagenowski, drugi Boshowski, więc na fabrycznej sondzie Boshowskiej będa oba te numery
Jazz_Blue
Re: AQY Sonda lambda. Proszę o pomoc..
Post autor: Jazz_Blue » wt gru 28, 2010 23:45
W tym silniku są dwie sondy:
- przed katalizatorem: 06A 906 262 Q
- za katalizatorem 06A 906 262 F
Fabrycznie też była pewnie Bosch'a tylko, że miała wybity znaczek VW, więc firma jak najbardziej OK
beetle
Post autor: beetle » wt gru 28, 2010 23:56
BOSCH 0 258 006 245 na pierwszą sondę będzie o'k (sprawdzone)
z NGK to będzie chyba model OZA659-EE1 Sonda lambda 0375
co wybrać - niemiecką solidność czy japońską precyzję? :hehe:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Sebekk
Post autor: Sebekk » śr gru 29, 2010 10:56
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Zapfen
Post autor: Zapfen » czw lut 20, 2014 20:04
Odgrzewam, bo mało jest o sondach do AQY, a to w miarę pierwsze wyskakuje :). Mianowicie - informacja z Boscha, aktualny zamiennik za pierwszą sondę to 0 258 006 978. Reszta przestała być produkowana ( kabel jest dłuższy, ale jak komu przeszkadza, to jest wtyczka i piny w zestawie, żeby skrócić)
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
