Problem z Centralnym Zamkiem
matix20x
Post autor: matix20x » wt gru 28, 2010 09:24
Witam. Mój zamek nagle przestał wczoraj działać. Jeszcze z rana wszystko było ok z pilota moglem otwierać i zamykać. ale później już mu coś odbiło i się nie chce już zamknąć, stoi cały czas otwarty. Dodam że nie mogę go zamknąć kluczykiem ( nie wiem dlaczego kręcę nim w jedna i druga stronę i niema żadnej reakcji) dodam że dioda na pilocię świeci się normalnie jak przyciskam przyciski. Poradźcie coś? Czy to może przez te mrozy ?
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » wt gru 28, 2010 09:55
matix20x pisze:( nie wiem dlaczego kręcę nim w jedna i druga stronę i niema żadnej reakcji)
pewnie pęknięte wiosełko
kolego napisz czy to jest pneumatyczny czy elektryczny zamek centralny
matix20x
Post autor: matix20x » śr gru 29, 2010 09:23
kurcze jestem kompletnym laikiem w tych sprawach i szczerze to nie wiem jaki mam ten zamek. jak mogę się tego dowiedzieć? jak odróżnić te 2 zamki?
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr gru 29, 2010 10:21
sprawdź czy w bagażniku nie masz pompki. powinna być jak się nie myle koło prawej lampy pod tapicerką. możesz też pociągać za te cypelki i jak będziesz słyszał takie jakby ruchy silniczka to masz elektryczne
matix20x
Re: Problem z Centralnym Zamkiem
Post autor: matix20x » śr gru 29, 2010 13:00
Jeśli elektryczny zamek też jest z tyłu to mam centralny zamek elektryczny.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr gru 29, 2010 13:10
to czy z tyłu czy z przodu to nie ma znaczenia , ważne jest jakie dźwięki słyszysz podczas zamykania czy tam otwierania . jak pneumatyczny to wyraźnie słychać dźwięk z bagażnika i zamki sie po cichu zamykają , jak elektryczny to wyraźnie słychać takie mocne uderzenia w drzwiach , więc który to dźwięk ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
matix20x
Post autor: matix20x » śr gru 29, 2010 13:24
wyraźnie słychać dźwięk z bagażnika a rygielki opadają po cichu w sensie ze w drzwiach nic nie hałasuje.
Longerd
Post autor: Longerd » śr gru 29, 2010 13:29
No to posiadasz pneumatyczny.
Znając życie pompka siadła ja już wymieniam 2 w tym roku :-x
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr gru 29, 2010 13:31
no to masz pneumatyczny zamek centralny , sprawdź tą pompkę w bagażniki kolega wyżej pisał gdzie ona jest , następna sprawa jest taka że pneumatyk nie wychodził w wersji z pilota więc musisz znaleźć centralkę która steruje tą pompką , może być gdzieś po kierownicą
www.vwjgora.pl
matix20x
Post autor: matix20x » śr gru 29, 2010 13:34
ok a jeśli bym posiadał elektryczny zamek to co wtedy musiałbym zrobić ??
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr gru 29, 2010 13:36
sprawdź czy masz pneumatyk ?? na początek , pompka w bagażniku :hmm:
www.vwjgora.pl
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr gru 29, 2010 17:36
matix20x pisze:ok a jeśli bym posiadał elektryczny zamek to co wtedy musiałbym zrobić ??
wtedy padła centralka centralnego. bo gdyby padł tylko jeden siłownik to by ten jeden nie działał. ale jak słyszysz dźwięk z bagażnika to bankowo pompka padła
matix20x
Post autor: matix20x » śr gru 29, 2010 19:25
a może być tak że przewody by mi zamarzły? lub płyn w przewodach ? i jeszcze muszę dodać że dioda w aucie która zawsze się paliła po zamknięciu samochodu tym razem się nie świeci nawet gdy zamknę od wewnątrz
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr gru 29, 2010 19:33
89Bartezz pisze:a może być tak że przewody by mi zamarzły? lub płyn w przewodach ?
w przewodach jest tylko powietrze bo pompka to po prostu kompresorek który do otwierania pompuje powietrze w zamki a do zamykania wytwarza podciśnienie. Gdy przekręcasz u pasażera lub kierowcy kluczyk słyszysz jak pracuje ten kompresorek w bagażniku?
