[GOLF MK2] Jedyny 9s VW w PL By lamik str.13
Szybkie VR6 Turbo [MK3] By lamik
maniek230290 pisze:ale cena to 1700zla 2mas jest tanszy wiec chyba nie ma sensy tego brac. chyba ze 2mas nie podejdzie pod silnik?
wiem cena koła dość wysoka.
Dwumas podejdzie do vrki i nie ma sensy go przerabiać jeśli nie planujesz robienia dużej ilości koni
Najszybszy VW w PL ET 9.99
ja chce miec tylko ok 200-max 220km i skrzynie 6-biegowa i nic wiecej:) a jak to jest z tym reduktorem? mozna go tak wyciagnac zeby oski ori podeszly? czy lepij go zostawic i zrpbic oske krotka?
Według mnie bez rurznicy chyba że się okaże że reduktor będzie o coś wadził np o rurę wydechową
Ja chcę zamontować bez reduktora bo to kilka kilo do przodu u mniej masy wirującej co też ma wpływ na osiągi.
ośki ori nie podejdą w każdym wypadku
Przerobienie 2-masa na jednomas jest proste dla fachowca, rozcina badzieiwe, wywala spręzyny, smar i wszytsko co waży, a następnie zaspawuje i wyważamaniek230290 pisze:mozna?? tylko trzeba wiedziec jak przeprowadzic taka operacje:)
sens jest taki że ori 2mas waży 14kg ! i pewnie mozna go odchudzic z 7kg. ale wtedy trzeba dobrac tarcze ze spreżynami, ja przymierzałem z V8 Audi i po małych przeróbkach podejdzielamikluki pisze:Dwumas podejdzie do vrki i nie ma sensy go przerabiać jeśli nie planujesz robienia dużej ilości koni
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Szybkie VR6 Turbo [MK3] By lamik
lamikluki pisze:maniek230290 pisze:ale cena to 1700zla 2mas jest tanszy wiec chyba nie ma sensy tego brac. chyba ze 2mas nie podejdzie pod silnik?
mozna tez takie cos zastosowac
http://www.epytec.de/Motorentechnik/VW- ... W-VR6.html
to dystans pod zamach ?Borys pisze:mozna tez takie cos zastosowac
Lamik zdaje sie ze nie bedzie tego potrzebował
najprostszym sposobem jest zalozyc 2mas od v6 tak jak dla mnie. ale jeszcze poszukam firmy ktora odchudza kola zobacze ile to dolarow kosztuje:)
- Borys
- Auto: VR6T
cowboy pisze:to dystans pod zamach ?Borys pisze:mozna tez takie cos zastosowac
moze lamik nie ale moze kto kiedys bedzie potrzebował, ja juz zakupiłem
to jest pod nasze sprzeglo od vr6 12v? cos jeszcze potrzeba?Borys pisze:
- Borys
- Auto: VR6T
dłuzsze śrubyi teoretyznie bedzie pasowac pod 6 tke skrzynie , ale tylko teoretycznie jeszcze nie obadałem tematu w 100%maniek230290 pisze:to jest pod nasze sprzeglo od vr6 12v? cos jeszcze potrzeba?Borys pisze:
Borys: śruby zakup sobie w ASO z passata VR5 - są dłuzszeBorys pisze:dłuzsze śrubyi teoretyznie bedzie pasowac pod 6 tke skrzynie , ale tylko teoretycznie jeszcze nie obadałem tematu w 100%
no nie wiem... ja bym sie bał taki przelotowy dystans na zamach zakładać
widziałem lepszy patent ale to z innej okazji robiony, zeby wpasować wzdłużnie VRa i trzeba było nadrobić 3cm na przekładkę/adapter do skrzyni 01A/01E
Przy moich osiągach silnika też bał bym się montować taki dystans na długich śrubach
