silnik 1.6 benzyna
jacek1554
silnik 1.6 benzyna
Post autor: jacek1554 » wt gru 28, 2010 15:38
witajcie możecie mi powiedziec jaki to silnik jest na tych fotkach chodzi mi o oznaczenie autko jest z 89 r pozdrawiam Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
marcinek84
silnik 1.6 benzyna
Post autor: marcinek84 » wt gru 28, 2010 23:15
Mi to wygląda na 1,6 RF na gaźniku 2e2. Ale widzę kolega ma źle dolot bo ta czarna harmonijka powinna być zamontowana na boku i iść do kolektora wydechowego a w to miejsce druga rura idąca do błotnika. Teraz koledze zasysa cały czas ciepłe powietrze
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Johnatan
silnik 1.6 benzyna
Post autor: Johnatan » wt gru 28, 2010 23:45
Nie chce być nie miły :P Ale w tym bałaganie, gnoju i śmietniku dostrzegam RFa :P kable wyglądają jak makaron spagetti. odma z pokrywy zaworów chyba łapie żwir z ulicy. i silnik widze choci tylko na ciepłe powietrze :) Weź tam kolego włóż rączki i zaczaruj ;p W ogóle na styku głowicy z blokiem, na odcinku 1 i 2 gara masz wybity oznaczenie silnika.. jeśli to RF.. to bedzie coś takiego *RF* 4567456*
jacek1554
Re: silnik 1.6 benzyna
Post autor: jacek1554 » śr gru 29, 2010 11:53
marcinek84 pisze:Mi to wygląda na 1,6 RF na gaźniku 2e2. Ale widzę kolega ma źle dolot bo ta czarna harmonijka powinna być zamontowana na boku i iść do kolektora wydechowego a w to miejsce druga rura idąca do błotnika. Teraz koledze zasysa cały czas ciepłe powietrze
ta czarna harmonijka jak mówisz to nie jest połączona z kolektorem wydechowym tylko jest luzem a tak mi poradził gazownik który stwierdził że gasniecie silnika przy wysprzeglaniu jest spowodowane zbyt dużym naporem powietrza wpadającego z wlotu i lepiej będzie jak silnik sam będzie sobie pobierał ale to nie pomogło dopiero wymiana gumowego łącznika gaznika pomogła mam to zdemontowac jak sie trochę ociepli
jacek1554
Post autor: jacek1554 » śr gru 29, 2010 12:15
Johnatan pisze:Nie chce być nie miły :P Ale w tym bałaganie, gnoju i śmietniku dostrzegam RFa :P kable wyglądają jak makaron spagetti. odma z pokrywy zaworów chyba łapie żwir z ulicy. i silnik widze choci tylko na ciepłe powietrze :) Weź tam kolego włóż rączki i zaczaruj ;p W ogóle na styku głowicy z blokiem, na odcinku 1 i 2 gara masz wybity oznaczenie silnika.. jeśli to RF.. to bedzie coś takiego *RF* 4567456*
ten gnój i śmietnik jak twierdzisz jest spowodowany codziennym użytkowaniem auta jeżdżę do pracy po kilkadziesiąt km dziennie po soli i koło budowy autostrady a mycie silnika prazy takiej pogodzie mija się z celem porzadek zrobię na wiosnę jak bedzie ciepło a odma pokrywy zaworów tak była jak go kupiłem nie wiem czym to jest spowodowane po remoncie silnika tak zostawił to mechanik nie znam się bardzo na tym więc jeśli możesz to powiedz mi co się stanie jak to podepnę we właściwe miejsce a silnik chodzi na ciepłe i zimne powietrze
Paweł Marek
silnik 1.6 benzyna
Post autor: Paweł Marek » śr gru 29, 2010 13:05
Odme się tak daje jak silnik pluje olejem na filtr powietrza, teraz po remoncie próbuj podłączyc jak ma być. Z rurą dolotu mechanik wymyslił - nie on jeden, daj w błotnik jak ma być odzyskasz kilka koni mocy
jacek1554
silnik 1.6 benzyna
Post autor: jacek1554 » śr gru 29, 2010 14:05
koledzy to jest silnik *EZ 728 246* możecie coś więcej o nim powiedziec ? pozdrawiam
marcinek84
silnik 1.6 benzyna
Post autor: marcinek84 » śr gru 29, 2010 16:41
Pod tym linkiem kolega ma zestawienie silników: http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk2/
jacek1554
silnik 1.6 benzyna
Post autor: jacek1554 » śr gru 29, 2010 17:13
dzięki macinek84 :pub:
Wróć do „Benzyna”
