centralny zamek z pilota
Kiko
Post autor: Kiko » śr gru 29, 2010 17:57
Witam w prawdzie nie pisze o golfie ale o jego wiekszym bracie jakim jest passat, walczyłem dzis caly dzien z centralnym i modułem komfortu, wszystko juz smiga ale tylko z kluczyka.
Pilot natomiast działa tylko jak jest bez obudowy, założę obudowe to juz nie otworze ani nie zamkne auta, czasem sie zdarzy ze otworze ale o zamykaniu moge pomarzyć.
Pilot łezka na 2 przyciski, bateria nowa juz 5sztuk mam
wie moze ktos jaka moze byc przyczyna??? czy to juz sie kluczyk konczy czy moduł ??
przemas15
Post autor: przemas15 » śr gru 29, 2010 18:02
Może podczas składania obudowa wciska przyciski albo naciska płytkę i się gdzieś ścieżka lub lut przerywa - a dioda miga jak jest w obudowie
Kiko
Post autor: Kiko » śr gru 29, 2010 18:14
jak jest w obudowie to dioda miga
przemas15
Re: centralny zamek z pilota
Post autor: przemas15 » śr gru 29, 2010 18:19
Kiko pisze:jak jest w obudowie to dioda miga
to musi się coś dziać podczas składania jak bez obudowy działa a z obudową nie , obudowa orginalna ? przyjrzyj się czy wszystko dobrze się składa
Kiko
Post autor: Kiko » śr gru 29, 2010 18:27
obudowa oryginalna, nie wiem juz go skałdałem kilka tysiecy razy i za każdym to samo
przemas15
Post autor: przemas15 » śr gru 29, 2010 18:41
Kiko pisze:obudowa oryginalna, nie wiem juz go skałdałem kilka tysiecy razy i za każdym to samo
a nie upadł gdzieś ostatnio - zerknij na PW
WICHER2000
Post autor: WICHER2000 » śr gru 29, 2010 19:03
witam.pomoze mi ktos?? mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie wszystko działało tylko pod kierownica znajduje sie kostka od centralki z takimi czterema małymi przełacznikami, które właczylismy i wyłaczylismy i teraz centralka nie dziale:( wie ktos moze co zrobic zeby działała, jak ustawic te małe przełaczniki? z gory dziekuje za pomoc....
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr gru 29, 2010 19:06
może po prostu słabo daje sygnał , jeszcze bez obudowy jakoś ten sygnał idzie a z obudową już go blokuje , zachowuje się tak jak by bateria słaba była , ale piszesz że wymieniona , moim zdaniem nie podaje odpowiedniej siły sygnału .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr gru 29, 2010 19:09
WICHER2000 pisze:witam.pomoze mi ktos?? mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie wszystko działało tylko pod kierownica znajduje sie kostka od centralki z takimi czterema małymi przełacznikami, które właczylismy i wyłaczylismy i teraz centralka nie dziale:( wie ktos moze co zrobic zeby działała, jak ustawic te małe przełaczniki? z gory dziekuje za pomoc....
no tak potrzebujemy jeszcze szklaną kulę :) . a tak poważnie to kolego podaj co to za auto , jaki silnik , jaki rok , jaki central /alarm - ori czy dokładany ??
daj nam więcej info ??
www.vwjgora.pl
Kiko
Post autor: Kiko » śr gru 29, 2010 19:12
tak własnie wyglada jak by za słaby sygnał wychodził,
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr gru 29, 2010 19:14
pamiętaj tez że sygnał jest też przyjmowany więc może coś z antenką w module bo i ona musi jakoś zbierać .
www.vwjgora.pl
Kiko
Post autor: Kiko » śr gru 29, 2010 19:19
możliwe ze i moduł pada
WICHER2000
Post autor: WICHER2000 » śr gru 29, 2010 19:20
golf 4 1.6 silnik akl 1999, alarmu nie ma tylko centralka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
