Polerowanie aluminium
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » czw gru 23, 2010 01:01
Tzn jakaś farba jest, ale tego nie widać.... Może spróbować scansolem zmyć ta farbę bo papierkiem nie idzie,albo zostawić tak jak jest teraz, źle nie wygląda...
Karol
kisiellos
Post autor: kisiellos » czw gru 23, 2010 12:18
scansol tego nie bierze. ze raczej podklad to nie jest :) a moze to felgi ze zlota :bajer:
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » śr gru 29, 2010 12:42
a jak z pastami jest,posiadam pastę autosol i K2 aluchrom którą użyć najpierw?może k2 jako ostatnio przejechać ręcznie?
Karol
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » śr gru 29, 2010 16:29
tez poleruje u siebie fele, powiedzcie mi czy taki efekt jest ok czy jeszcze popracowac niad nia? pod innym katem widzac cos jak by bylo zamgła, prubowalem autosol-em automaxem nawet G3 i dalej to samo:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » śr gru 29, 2010 16:30
toudi
Post autor: toudi » śr gru 29, 2010 19:23
manior15, autosol do alu
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » śr gru 29, 2010 23:13
robilem najpierw automaxem, potem na finisz autosolem no i wyglada jak wyglada..
bula222
Post autor: bula222 » czw gru 30, 2010 00:14
G3 jest najgorsza moim zdaniem do polerki alu z tego co wymieniłeś ... to pasta do lakierów:) autosolem jedź pokombinuj z obrotami
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
fuldi
Post autor: fuldi » czw gru 30, 2010 10:24
ja mam podobny problem... poleruje auto solem ale nie mogę zrobić lustra... co muszę użyć żeby zrobić pełne lustro ?
maniek8855
Post autor: maniek8855 » czw gru 30, 2010 11:10
A ja mam jeszcze inne pytanie, mam felgi jak na fotce niżej, materiał do polerki już mam oprócz autosol-a, ale to na sam koniec będzie potrzebne, felgi będą w całości w polerce, widziałem identyczne i efekt był super, teraz pytanie czy do polerowania ściągać oponę czy nie? Z jednej strony bym zdjął, a z drugiej boję się ,że przy zakładaniu porysuje się rancik, czekam na Wasze opinie i rady.
bula222
Post autor: bula222 » czw gru 30, 2010 12:16
lustro to jest pojęcie względne dla jednych jest dla innych jeszcze nie :P moim zdaniem i widzę po czytaniu tego działu nie tylko moim dużo zależy też od stopu aluminium...np jak zaczynałem polerować fragment rantu w moich bbs rs z 20j to po krótkim tarciu papierem wodnym a potem pasta efekt był ok:) a jak polerowałem felgi kuzyna Ronal Turbo to zaczynałem od 360 a kończyłem na 2500 potem filc i autosol następnie szmatki i autosol efekt nawet fajny ale nie ma takiego połysku jak w bbs :chytry: jak są małe ryski z powodu przedwczesnego przejścia z papieru o niższej na wyższa gradacje i ich się nie zjedzie i zostaną to też całkowite lustro nie wyjdzie...mi wyszły te ronale tak..zdjęcia nie oddają całego efektu nie umiem robić jeszcze tak zdjęć:P
Obrazek Obrazek
honorowy
Post autor: honorowy » czw gru 30, 2010 16:52
Witam :)
Panowie mam borbety 16stki z rantem lustro jakieś tam jest :) i teraz na lato to co zrobić przejechać je wodnym papierem 2500 póżniej licem, póżniej autosol wcierać szmatką ?
A druga sprawa to chciałbym mój G60 wypolerować (dość zaniedbany) co polecacie do takiej roboty? papiery 150,320 pozniej wodne 600,1200,2500 i póżniej autosolem i czy to robić ręcznie czy wiertarą lepiej i ile to wiercić ?
Z góry dzięki za porady :-) pozdrawiam vW :-)
VW TEAM BRODNICA
maniek8855
Post autor: maniek8855 » czw gru 30, 2010 17:28
Ja mam jeszcze pytanie ile potrzeba autosol-a w ml,żeby ładnie wypolerować 4 całe felgi?
stevo
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: stevo » czw gru 30, 2010 18:55
maniek8855 pisze:Ja mam jeszcze pytanie ile potrzeba autosol-a w ml,żeby ładnie wypolerować 4 całe felgi?
Powinna wystarczyć mała tubka pasty.
honorowy pisze:Panowie mam borbety 16stki z rantem lustro jakieś tam jest :) i teraz na lato to co zrobić przejechać je wodnym papierem 2500 póżniej licem, póżniej autosol wcierać szmatką ?
Wystarczy, że przejedziesz je samą pastą na FILCU lub szmatką i powinno być ok. Obejdzie się bez szlifowania...
Obrazek <-- mkII by Stevo
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
