swiatło hamulca awartyjnego
Swieci sie cały czas po przekreceniu kluczyka nawet jak hamulec nie jest zaciągnięty . Co moze byc przyczyną. Wczesniej wszystko było dobrze .
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
Jak ściągniesz plastikową osłonę ręcznego to pod wajchą jest przycisk, który w zależności od tego czy ręczny zaciągnięty czy spuszczony jest wciśnięty lub nie. Sprawdź czy wszystko ok z tym przełącznikiem bo on steruje tą lampką od hamulca.
- Paweł Marek
rocznik typ silnika się podaje. Jeśli mało płynu chłodzącego (tu miałem napisać "hamulcowego" głupiego byka strzeliłem) a masz czujnik w zbiorniczku to np od tego, albo uszkodzenie włacznika pod lewarkiem. Zdaje się w mk2 jest dodatkowy sterowniczek jak przekaźnik od tej kontrolki mógł się zepsuć ale tego nie jestem pewien.
Re: swiatło hamulca awartyjnego
Sprawdzałem wszystko jest dobrze .golf 2 RP .Czy to moze byc jakis przekaznik ?mskubij pisze:Jak ściągniesz plastikową osłonę ręcznego to pod wajchą jest przycisk, który w zależności od tego czy ręczny zaciągnięty czy spuszczony jest wciśnięty lub nie. Sprawdź czy wszystko ok z tym przełącznikiem bo on steruje tą lampką od hamulca.
tak , to jednak niski poziom płynuQto pisze:a poziom płynu hamulcowego sprawdzałeś ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
