problem po wymianie pompy
stanlej
Post autor: stanlej » śr gru 29, 2010 21:42
Witam wszystkich.Mam Golfa II 44kw z 1991r., pisałem juz w innym temacie ale jednak wole zacząć całą historię od nowa. Po wymianie pompy został ustawiony kąt, ustawiony zapłon, ustawione końcówki wtryskiwaczy. Na zimnym silniku telepie, ma obroty ok 500 z początku wogóle obrotomierz nie reaguje tzn. przez chwilę wskazuje 0, dodając gaz drgania ustają, przy odpalaniu także muszę pompować pedałem żeby odpalił, kiedy juz złapie troche temp. wystarczy ze 30st. to obroty są ok. 900 takie jakie powinny być, wymienione też świece żarowe. Możecie mi powiedzieć co jest przyczyną takiego zachowania???
||AVE DIESEL||
Baryla
Post autor: Baryla » czw gru 30, 2010 11:46
stanlej pisze:ma obroty ok 500 z początku wogóle obrotomierz nie reaguje tzn. przez chwilę wskazuje 0,
U mnie po zapaleniu jest 650-700, a co do tego że na początku nie pokazuje obrotów to masz naciągnięty pasek od alternatora?
stanlej pisze:Po wymianie pompy został ustawiony kąt, ustawiony zapłon, ustawione końcówki wtryskiwaczy. Na zimnym silniku telepie,
ja też z tym walczyłem, pompa została sprawdzona, nowe wtryski, kąt wtrysku ustawiony i nic nie pomagało. Kompresja wyszła 1 tłok - 21bar, 2 - 26bar, 3 - 26bar, 4 - 24 bar więc po tym olałem sprawę i już drugą zimę tak jeżdżę :)
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » czw gru 30, 2010 14:06
stanlej pisze:Na zimnym silniku telepie, ma obroty ok 500 z początku wogóle obrotomierz nie reaguje tzn. przez chwilę wskazuje 0,
Miałem coś takiego w passacie B3 1.6TD. Obrotomierz bierze sygnał z alternatora, jak coś się popierniczy to alternator się nie wzbudza po rozruchu silnika. Dopiero po dodaniu gazu, wzbudzenie zaskakuje. Świeci Ci kontrolka od ładowania w czasie jak obrotomierz nie działa?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
stanlej
Post autor: stanlej » sob sty 01, 2011 19:55
pasek od alternatora mam naciągnięty bo był troche luźny i sie ślizgał, co do kontrolki ładowania to na niskich obrotach lekko sie tli jak się doda gaz to już jest dobrze, musze wymienic regulator napięcia bo też już ma zużyte szczotki, hmmm....tylko co dalej z tym fantem...
dzięki za odp
||AVE DIESEL||
vwmkII
Post autor: vwmkII » sob sty 01, 2011 21:38
podkrec kolego delikatnie dawke paliwa i wyreguluj obroty
stanlej
Post autor: stanlej » ndz sty 02, 2011 13:06
dawka podkręcona no ale problem wraz nie ustępuje, najgorzej na zimnym silniku odpala ale ma straszne drgawki no i powoli rosnące obroty
||AVE DIESEL||
vwmkII
Post autor: vwmkII » ndz sty 02, 2011 13:21
sprawdz jeszcze przekaznik swiec i bezpiecznik pod maską, u mnie jak byly padniete swiece to palil identycznie
munior
Post autor: munior » ndz sty 02, 2011 15:41
stanlej pisze:Witam wszystkich.Mam Golfa II 44kw z 1991r., pisałem juz w innym temacie ale jednak wole zacząć całą historię od nowa. Po wymianie pompy został ustawiony kąt, ustawiony zapłon, ustawione końcówki wtryskiwaczy. Na zimnym silniku telepie, ma obroty ok 500 z początku wogóle obrotomierz nie reaguje tzn. przez chwilę wskazuje 0, dodając gaz drgania ustają, przy odpalaniu także muszę pompować pedałem żeby odpalił, kiedy juz złapie troche temp. wystarczy ze 30st. to obroty są ok. 900 takie jakie powinny być, wymienione też świece żarowe. Możecie mi powiedzieć co jest przyczyną takiego zachowania???
Oj radzą ci koledzy ,ale żeby jeszcze z sensem :bajer: ktoś wsadził rączki do tej "nowej "pompy i wydatek szczątkowy na pompie masz rozregulowany ,żadna tam dawka ,żadne świece ,ani tym bardziej paski .Jakby to były świece to zimnego diesla z pośrednim wtryskiem by na mrozie za nic nie odpalił
vwmkII
Post autor: vwmkII » ndz sty 02, 2011 16:21
munior, uwierz mi ze przy niewielkim mrozie zdrowy silnik zapali a co do rad to jesli nasze sa bez sensu to doradz cos z sensem, nikt nie jest wrozką i na odleglosc mozna tylko gdybac. Ja swoje posty oparlem tylko na tym co sam kiedys przerabialem i u mnie problem ustał. Pzdr.
stanlej
Post autor: stanlej » ndz sty 02, 2011 18:41
a pozatym zapomniałem dodać że mam pompe dą z aut do 88 roku więc bez regulacji wydatku, więc może te świece? który to przekaźnik i czy to któryś z tych co są w skrzynce bezpieczników? a no i jaki bezpiecznik pod maską?
||AVE DIESEL||
munior
Post autor: munior » ndz sty 02, 2011 21:32
vwmkII pisze: co do rad to jesli nasze sa bez sensu to doradz cos z sensem,
:bajer: przecież napisałem
munior pisze: wydatek szczątkowy na pompie masz rozregulowany
,a co do tego
vwmkII pisze: uwierz mi ze przy niewielkim mrozie zdrowy silnik zapali
Wierzę ,tdi na pewno odpali ,tdek i zwykły D z pośrednim wtryskiem nie odpali ,miałem zdrowego AAZ -ta,chodził jak zegarek ,ciśnienie po ok.30 barów na cylindrach , na mrozie bez przyspieszacza odpalał i owszem ale bez grzania świec ,nigdy by nie odpalił , predzej akumulatora zbraknie i rozrusznik pójdzie z dymem :chytry:
stanlej pisze:więc może te świece?
Na znalezienie przekażnika i sprawdzenie świec będziesz miał czas ,zacznij od najprostszej rzeczy jaką jest sprawdzenie czy po właczeniu zaplonu jest napiecie na listwie zasilającej świece żarowe ,kawałek kabelka i zaróweczka w zupełnosci do tego wystarczą.Czesto przepala się bezpiecznik od grzania świec w komorze silnika
vwmkII
Post autor: vwmkII » ndz sty 02, 2011 21:59
munior, moj blad ,piszac dawka mialem na mysli poziomą srubke od wydatku bo roznie to bylo okreslane tu na forum. TDI zapala bez swiec bo ostatnio to przerabialem ale td takze pod warunkiem ze jest dobry aku i tak jak pisales dobry rozrusznik tyle ze nie przy bardzo duzym mrozie (td rowniez przerabialem w mk2) :)
moze warto jeszcze sprawdzic czy paliwo ci sie nie cofie po dluzszym postoju ??
arwam
Post autor: arwam » pn sty 03, 2011 21:28
vwmkII,
to jest diesel z komorą wirową a nie z wtryskiem bezpośrednim.
on przy takich temperaturach nie zapali jak świece nie będą grzać.
a co do tematu to do sprawdzenia poprawność ustawienia rozrządu i kąta wtrysku..
w dalszej kolejności wtryskiwacze i kompresja.
vwmkII pisze:piszac dawka mialem na mysli poziomą srubke od wydatku bo roznie to bylo okreslane tu na forum
to akurat niema nic wspólnego z równomiernością pracy silnika.
co do tańczących obrotów to bym powiedział że raczej zamałe obroty nastawione na dźwigni regulacji obrotów a za duży wydatek resztkowy
stanlej
Post autor: stanlej » wt sty 04, 2011 21:48
w piątek będe miał wolne to podjadę do mechanika i sprawdzę wszystko, no ale musze wam powiedzieć że nawet na starej pompie nie miałem takiego problemu z odpaleniem...a sprężanie miała o 100bar mniejsze bo ta bez problemu przebija 350 a nawet ponad bo sprawdzałem ją po zakupie na stole i była git, no ale nie sprawdzałem kompresji ale wydaje mi się że po wymianie odrazu by nie spadła, mam rację?
"Na znalezienie przekażnika i sprawdzenie świec będziesz miał czas ,zacznij od najprostszej rzeczy jaką jest sprawdzenie czy po właczeniu zaplonu jest napiecie na listwie zasilającej świece żarowe ,kawałek kabelka i zaróweczka w zupełnosci do tego wystarczą.Czesto przepala się bezpiecznik od grzania świec w komorze silnika "
co do tego, jeśli padnie ten bezpiecznik lub gdy nie będzie napięcia to dioda od świec będzie się świeciła normalnie?
||AVE DIESEL||
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
