Szarpanie(dziwny zgrzyt)przy szybkim ruszaniu z miejsca ???
- ja4rqu
EDS i ASR mają podobny schemat działania także obydwa systemy powodują niemal to samo działanie czyli przyhamowanie koła obracającego się z wiekszą prędkością niż drugie z tym że ASR jest bardziej rozbudowany gdyż może ingerować w parametry silnika, także myślę że problem hałasu jest to ogarnięcia
- xxxGlaDxxx
Re: Szarpanie(dziwny zgrzyt)przy szybkim ruszaniu z miejsca
Rozumiem że w czwórce nie ma przegubów a auto jedzie tylko dzieki komputerowi który napędza koła za pomocą dwóch zwinnych murzynówbongo pisze:To nie stara,poczciwa dwójka niestetyBez podtekstów oczywiście,sam miałem dwie dwójki
U mnie przy ASR też tak szarpie czasem i chrobocze.Nie wiem jak EDS,ale mi ASR działa chyba cały czas,jak wjechałem w duuupną kałuże przy setce,to od razu interweniował.Ogólnie dobra rzecz,szczególnie jak żona jezdzi,a do szaleństw można wyłączyć.
Nie trzeba nagrywać filmiku,wystarczy popatrzeć,czy podczas chrobotania miga kontrolka na w zegarachxxxGlaDxxx pisze:Proponuje żeby kolega nagrał jakiś filmik,
Ale ja się nie znam
- xxxGlaDxxx
Hmmm, ja z góry założyłem że nie miga, bo skoro by migała to chyba nie byłoby sensu zakładania takiego tematu
? Może ja też się nie znam haha.
arwam
ja4rqu,
jesteś w błędzie.
obydwa układy mają zapobiegać utracie trakcji przy ruszaniu ale zgoła inaczej działają.
ASR ingeruje w moc silnika.
np gdy próbujesz szybko z miejsca ruszyć to gdy nagle obydwa koła napędowe stracą przyczepnośc lub tylko nawet jedno z nich komputer sterujący układem widzi różnicę w prędkości kół przednich i tylnych. wtedy albo przymyka przepustnicę ( silniki ZI ) lub zmniejsza dawkowanie paliwa ( silniki ZS )
za to EDS to "elektroniczna " blokada mechanizmu różnicowego.
Sterownik tego układu PORÓWNUJE prędkości TYLKO I WYŁĄCZNIE KÓŁ NAPĘDOWYCH jeśli widzi że jedno kręci się szybciej np przy próbie ruszenia pod górę kiedy jedno koło stoi na lodzie, to gdy różnica prędkości przekroczy zaprogramowany próg wtedy sterownik powoduje zaciśnięcie hamulca na kole które utraciło właśnie przyczepność.
ASR może być powiązany z układem ABS'u i EDS'u ale może występować osobno i przy nieobecności pozostałych.
za to EDS występuje tylko i wyłącznie w połączeniu z ABS'em.
najczęściej jest on wbudowany właśnie w ABS a jest to raczej tylko dodatkowe oprogramowanie sterownika ABS
ja4rqu pisze:EDS i ASR mają podobny schemat działania także obydwa systemy powodują niemal to samo działanie czyli przyhamowanie koła
jesteś w błędzie.
dafr, najzwyczajniej uruchamia Ci się EDS. Jak działa, to już koledzy wyżej opisali.
Jeśli chodzi o ASR, przy zadziałaniu tego systemu nie ma żadnych chrobotań ani zgrzytów jak w przypadku EDS-u czy ESP. Działa on na zasadzie ograniczenia obrotów silnika, żeby koła tak szybko nie zrywały przyczepności..jednak nie powoduje on przyhamowywania szybciej obracających się kół.. za to odpowiada właśnie EDS.
- ja4rqu
ale zarówno jeden i drugi system zapobiega buksowaniu kół o to mi chodziło. Nie bawiłem się w nowinki techniczne tylko po prostu napisałem według mojej skromnej wiedzy ogólnie na czym to polega
. Napisałem tam również że ASR ingeruje w silnik.
- xxxGlaDxxx
Dobrze, ale wracając do pytania autora to przy 1500obr/min na 2 biegu i depnięciu w palnik powinien świszcześć ASR czyli ECU tnie dawke i auto po prostu przestaje buksować i łapie jakby takiego muła ale przyspiesza miarowo (załóżmy że jedziemy po lodzie). Więc wnioskując, w takim przypadku raczej nie powinien odzywać się EDS ? No chyba że jedno koło było na przyczepnym, a drugie na lodzie, to wtedy EDS przyhamowuje koło na lodzie i stąd te chrobotania? Dobrze rozumuje?
- czarodziej6969
w kolko to samo heh tylko eds wydaje zgrzyt, chrobotanie etc.
Tak jak ktoś już wcześniej napisał, EDS działa tylko do pewnej ustalonej prędkościxxxGlaDxxx pisze:No chyba że jedno koło było na przyczepnym, a drugie na lodzie, to wtedy EDS przyhamowuje koło na lodzie i stąd te chrobotania? Dobrze rozumuje?
- xxxGlaDxxx
EnJoy, no wiadomo, przecież przy 70km/h nie przyhamuje ci koła bo auto wpadłoby w poślizg
Czyli jak dla mnie wyjaśnione wszystko, temat do zamknięcia.
A może autor tematu chciałby jeszcze coś napisać?xxxGlaDxxx pisze:Czyli jak dla mnie wyjaśnione wszystko, temat do zamknięcia.
Z tego co gdzieś wyczytałem,ale nie pamiętam gdzie ,EDS działa do30km/h. U mnie też chrobocze przy ruszaniu.
Mój Tatusiobus ALH seria 97,5 KM & 210,6 Nm soft by Tune UP Gdańsk 120,1 KM & 280,2 Nm / był -sentyment pozostał / teraz Mondeo IV 140 KM TDCI
dziękuję za liczne odpowiedzi, sprawa została rozwiązana jednak był to EDS, tak przynajmniej twierdzą mechanicy z serwisu VW
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 39 gości
