a teraz juz o wiele lepiej grzeje nie ma szału ale mi styknie
problem z niedogrzanym silnikiem
- Piterr9
u góry taki od trójnika chyba od lpg.a może to była wina starego czujnika.albo ta masa albo co widzieliście co to jest??
Dziex wszystkim co chcieli pomóc
Moja dziewczyna jest zazdrosna o mojego mkII :) Uważa ,że poświęcam mu wiecęj czasu niż jej :)
- Piterr9
pośpieszyłem się myśląc że już jest ok:( po przejechaniu 20km złapał troszke temp a potem grzał sie. dojechałem do domu a tu wentylator chodzi przy 0 stopni mam założone te tektóry chyba termostst do wymiany jak by pompa poszła to cały czas by sie chyba grzał co nie?? A niedawno ułyszałem stuki takie metaliczne w okolicy przepustnicy nie mam pojecia co to moze byc
- Piterr9
przy 1900 2000 obrotów to słychać wcześniej za korektor wpadły mi śrubki ósemki oblukałem cały korektor i nie ma ich myślałem że one moga tak stukać
ale dzwięk niesie się jakby z środka przepustnicy z korektora:(
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
to najlepiej wykrec rure od przepustnicy i sprawdz co to moze byc
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Piterr9
sprawdzałem ściągłem dolot i jakby nic tam nie było
- majekMK2
a sprawdz czy to nie przypadkiem cos od wydechu bo najczęściej jak cos jest nie tak słychać to przy 2tys.obr
Były golfik:/
- Piterr9
jutro oblukam. Mam nadzieje żeby to tylko nie było coś z silnikiem
- Piterr9
jaka ulga to była blaszka która chałasowała o kolektor
w najbliższym czasie wezme się za wymianę nagrzewnicy ale nie wiem czy dam rade.
ja na cale szczescie u siebie nie musialem wymieniac wystarczylo mi zaworki wywalic z rur i jest grzanie
na forum jest fotoporada wiec dasz rade
- Piterr9
a o tych zaworkach jest gdzieś na forum bo może u mnie tez to wystarczy.
- majekMK2
a ty masz dalej te zaworki??jak tak to wywal to i normalnie pociągnij rurki lub daj takie metalowe przejściówki
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... I#p1426435" onclick="window.open(this.href);return false; w tym poście jest zdjęcie gdzie ten termostat jest (tzw zaworki) u mnie pomogło ogrzewanie jest git umieszczone
a jak to nie pomoze to tu kolega opisał jak przeczyścił nagrzewnice no bo jednak ja wyciągać to trzeba sie troche pomeczyc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... I#p4476919" onclick="window.open(this.href);return false;
- Piterr9
wielkie dzięki jak zrobi się cieplej to ruszam z robotą:)
