problem z tylnim hamulcem 1,6 zaciski
Witam wszystkich . Mam duzy problem, jest zima a moje tylne koła w Golfie sa zblokowane co powoduje ze auto wpada w poslizg jak skrecam na skrzyzowaniach. Czysciłem zaciski ale wydaje mi sie ze problem może być w momęcie zaciągania hamulca recznego. tłoczek wysuwa sie ale najprawdopodobniej nie wraca. linka jest ok . kolejny problem to zapalajaca się czerwona kontrolka od oleju i denerwujace pikanie. czujnik oleju wymieniłem ale nadal pika. pikanie powstaje jak ma kaprys nie ma ustalonych przyczyn albo chwil. stan olejuw silniku jest prawidłowy filtr oleju wymieniony olej nowy. piszcie i radzcie bo nie da sie jezdzic z tm pikaniem.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
A sam mechanizm - dźwignie ręcznego/ przy zacisku - czyściłeś może on się przycina.siorpp5 pisze:Czysciłem zaciski ale wydaje mi sie ze problem może być w momęcie zaciągania hamulca recznego. tłoczek wysuwa sie ale najprawdopodobniej nie wraca
Re: problem z tylnim hamulcem 1,6 zaciski
Jesteś wariat, że z zablokowanymi kołami jeździsz, popuszcza po jakimś czasie?siorpp5 pisze:Mam duzy problem, jest zima a moje tylne koła w Golfie sa zblokowane co powoduje ze auto wpada w poslizg jak skrecam na skrzyzowaniach.
W czymś wina musi leżeć i najprawdopodobniej leży w zacisku, rozbierz go jeszcze raz, dobrze przeczyść powymieniaj uszczelki jak będzie jakaś uszkodzona, przesmaruj i powinno pomóc. Tutaj masz opis:siorpp5 pisze:Czysciłem zaciski ale wydaje mi sie ze problem może być w momęcie zaciągania hamulca recznego. tłoczek wysuwa sie ale najprawdopodobniej nie wraca. linka jest ok
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 77&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Niby nie polecają regeneracji zacisku, od razu wymieniają na używkę np., ale nie masz gwarancji co kupisz, więc jak bym się skusił, z resztą u mnie pomogło.
Jeśli to nie wina zacisku to obejrzyj jeszcze raz linki hamulca ręcznego czy pancerz nie jest nigdzie przetarty, bo wtedy jak się woda dostanie i przymarznie to hamulec może się zaciąć...
A teraz do dzieła i daj znać co było
Linka(i) na pierwszy ogień do obadania i wymiany! Koszt 60zyla. Myślenie, że jest "dobra" nie znaczy, że jest dobra. U mnie jak franca złapała tak koniec. Nawet spod bloku nie ruszyłem.
Jak to nie pomoże wtedy zaciski do obczajenia
Czesto w MK4 zaciera sie tulejka od recznego w zacisku. Musisz rozebrac, wyczyscic i wlozyc nowe gumki. Powinno pomoc. Jak bedziesz mial rozebrane hamulce zlap za linke od recznego kombinerkami, jedna osoba ciagnie za nia, a druga zaciaga reczny. Sprawdzisz czy chodzi bez zaciec.
rozebralem przeczyscilem i same zaciski sa ok bo pracuja wciskajac hamulec nozny wiec problem tkwi w linkach jak tylko wymienie to napisze czy dziala. pozdrawiam i dzieki
nie jest latwo wyciagnac stare linki z metalowych rurek. Musisz uzbroic sie w wiele cierpliwosci.
Albo pomyślećcinek2004 pisze:nie jest latwo wyciagnac stare linki z metalowych rurek. Musisz uzbroic sie w wiele cierpliwosci.
Opalarka i po 30sek obie wyciągnięte.
BTW. tylko wyciąg wszystko z auta
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
