Nie dzialajace Ssanie w golfie 1.6d
Kipa
Post autor: Kipa » śr gru 29, 2010 22:21
Witam otoz chcialbym sie dowiedziec co sie moglo spieprzyc w pompe ze ssania nie ma bo ciagne nawet przy silniku linke i nic nic sie nie zmienia kultura pracy ;p Duzo roboty z tym? i czy drogo?
Neoarti
Re: Nie dzialajace Ssanie w golfie 1.6d
Post autor: Neoarti » śr gru 29, 2010 23:07
Rozumiem że linka nie wyczepiła się i struje dźwigną ? może poluzowała się śruba i ramie przeskakuje na frezie a może po prostu masz zbyt wczesny kąt wtrysku i po prostu nie zauważasz różnicy
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr gru 29, 2010 23:55
Zobacz sobie tam za pompą od strony silnika, poproś kogoś żeby włączył przyśpieszacz zapłonu (tak to się chyba nazywa, bo w dieslach ssania nie ma :P ) i zobacz czy pracuje wgl ta dźwigienka od przyśpieszacza. Może jak kolega Neoarti pisze po prostu śrubka się poluzowała :) Jak tak to koszt zapewne będzie zerowy, parę minut na ustawienie linki i przykręcenie śrubki :bajer:
Pozdro
arwam
Post autor: arwam » czw gru 30, 2010 11:05
Neoarti,
przy zbyt wczesny m jeśli by wyciągnął przyspieszacz to sinik wtedy zaczyna mocno klepać.
najlepiej niech druga osoba wsiądzie do kabiny i wyciąga i wciska przyspieszacz a ty patrz czy dźwigienka za pompą się porusza ewentualnie czy linka nie wyskoczyła.
możesz też mieć pompę gdzie jest wyższe ciśnienie wewnątrz pompy i po odpaleniu tłoczek przestawiacza jest na tyle przesunięty że krzywka dźwigienki go w ogóle nie dotyka.
jak wyciągniesz przespieszacz przed odpalaniem to nie ma żadnej różnicy w odpalaniu?
nie odpala lepiej czy tylko po odpaleniu nie widać żadnej różnicy?
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw gru 30, 2010 21:43
arwam pisze:możesz też mieć pompę gdzie jest wyższe ciśnienie wewnątrz pompy i po odpaleniu tłoczek przestawiacza jest na tyle przesunięty że krzywka dźwigienki go w ogóle nie dotyka.
I co trzeba wtedy zrobic?,bo u kolegi prawdo podobnie tak jest :hmm:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Kipa
Post autor: Kipa » czw gru 30, 2010 23:58
no wlasnie zadnej roznicy nie ma :( chyba *#cenzura#* jest , jakto naprawic? i jaki koszt?
arwam
Post autor: arwam » pt gru 31, 2010 19:59
IRAS AAZ pisze:I co trzeba wtedy zrobic?,bo u kolegi prawdo podobnie tak jest :hmm:
sprawdzić czy na zgaszonym silniku będzie opór przy wyciąganiu przyspieszacza
Baryla
Post autor: Baryla » sob sty 01, 2011 13:53
Kipa pisze:Witam otoz chcialbym sie dowiedziec co sie moglo spieprzyc w pompe ze ssania nie ma bo ciagne nawet przy silniku linke i nic nic sie nie zmienia kultura pracy ;p Duzo roboty z tym? i czy drogo?
A takie pytanie, a jak wygląda poranne odpalanie? Bo u mnie też nie zmienia się kultura pracy, ale jak rano przy odpalaniu nie wyciągnę przyśpieszacza to kuleje i w mrozy odpalenie bez przyśpieszacza jest praktycznie nie możliwe.
