Czujnik pasów
Czujnik pasów
Mam problem w moim TDI. Otóż Przestał działać mi od kierowcy czujnik pasów. Kiedy siadam na fotel nic a nic nie wyświetla ani nie brzęczy o pasy żeby zapiąć. Od strony pasażera działa.
W czym problem ?
Z góry dziękuje za pomoc
W czym problem ?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Czujnik pasów
Zalman pisze:Witam
W czym problem ?
jedni specjalnie VAG-iem dezaktywują tę funkcję a inni wolą żeby i brzęczało .......
spróbuj poruszać połączeniem kostki od czujnika pod fotelem
Re: Czujnik pasów
to najlepiej sprawdź czy ci się gdzieś kable nie przetarłyZalman pisze:Dzięki
Coś działaodpukać
Re: Czujnik pasów
hmm właśnie jest tam taka duża kostka i ona sobie tam tak wisi tylko. Do niczego jest nie przyczepiona. Nie wiem od czego ta kostka ale jest spora
- doggie
- Silnik: TSI
Czujnik pasów
o ile pamiętam powinny być tam dwie kostki, jedna od bocznej poduszki a druga od czujnika
Re: Czujnik pasów
a więc problemem jest uchwyt pasów. Coś w nim jest nie tak. Działa i nie działa. Ale jak nie działa wystarczy palcem tam coś ruszyć i znów działa.
- mariusz75
Re: Czujnik pasów
Zalman pisze:a więc problemem jest uchwyt pasów. Coś w nim jest nie tak. Działa i nie działa. Ale jak nie działa wystarczy palcem tam coś ruszyć i znów działa.
Cały problem to mikrostyk w spince pasów bezpieczeństwa,
jak się zawiesi to cały czs informuje że pas jest zapięty mimo że jest odpięty i dlatego nie pika sygnał.
jak poruszasz to odblokujesz zawieszony mikrostyk i działa.
możesz przedmuchać spinke sprężonym powietrzem jeśli przyczyna awari jest jakieś prusze które blokuje mikrostyk, a jeśli nie to tylo wymiana spinki pasów.
Roznierać nie radze, bo to spinka pasów i w razie czego to raczej przy tym nie grzebać i nie rozbierać.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
