Pozbycie się przepływki
zgredd
Post autor: zgredd » pt lis 12, 2010 19:15
Ja mam auto po wirusie i nawet dymka nie zauwazyłem za samochodem. Niestety nie miałem czasu zrobic logow.
blm
Post autor: blm » sob lis 27, 2010 21:14
Ja mam takie pytanko.. Czy jeśli podłączę diodę to mogę sobie wyregulować z nią gruszkę od turbo :?: Aktualnie przepływa jest walnięta, a wymieniałem ostatnio gruszkę od turbo i nie mogłem z nią dojść do ładu i zastanawiam się czy na diodzie uda mi się dokładnie ustawić gruchę. Hmm :?:
Zapraszam na vagkujawy.pl
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Re: Pozbycie się przepływki
Post autor: Fahoo » ndz lis 28, 2010 01:08
zgredd pisze:Ja mam auto po wirusie i nawet dymka nie zauwazyłem za samochodem. Niestety nie miałem czasu zrobic logow.
no to nie masz chipa jak nie dymi -oszukali cie :jezor:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
zgredd
Post autor: zgredd » ndz lis 28, 2010 13:51
Jest jest było hamowanie może teraz nie dymi bo jest zdjęte trochę paliwa, sprzęgło się kończy. Na pewno jest coś wgrane ponieważ sprawdzałem się z samochodami o podobnych parametrach.
twromek
Post autor: twromek » śr gru 29, 2010 01:18
A co jest na 2, 3, 4 i 5 pinie wtyczek do Pierburgów?
wesol
Post autor: wesol » śr gru 29, 2010 21:06
pin 3 to + po przekreceniu stacyjki ale po przekazniku( nie bezposrednio)
pin 5 to masa
pin 2 do ECM pin 25
pin 1 idzie do ecm pin 50
pin 6 idzie do ECM pin 52
w silnikach na boschu to:
pin 4 do ecm 30
5 do ecm 68
3 do ecm 49
2 do plusa po stacyjce tez po przekazniku.
rafal102
Post autor: rafal102 » czw gru 30, 2010 02:07
Panowie nie długo wybieram się na strojenie swojego AFN. czytam ten temat i zastanawiam się.. czy zostawić przepływomierz czy wywalić go. Jak myślicie..?? Jest sens jak moja przepływka jest OK parę miesięcy temu ją wymieniałem.. Ale muszę jechać do Tunera na poprawki pod nowe graty i nie wiem czy pozbyć się przepływki i wstawić jakiś konkretny stożek czy jak jest prawie nowa i nie sprawia problemów to ją zostawić../?? Jakie są wasze sugestie na ten temat..??
Ostatnio zmieniony czw gru 30, 2010 14:36 przez rafal102, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
wesol
Post autor: wesol » czw gru 30, 2010 08:18
zostaw. Tylko mi zadnego stozka nie wstawiaj- filtra
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw gru 30, 2010 13:42
usun w programie i zrób po MAP,bo potem beda problemy a i tak twoje auto nie ma juz nic wspolnego z ekologią
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » czw gru 30, 2010 21:38
bez przepływki auto będzie tak samo szło jak z przepływką? nie będzie bąka z dołu?
bradley
Post autor: bradley » czw gru 30, 2010 22:23
Bedzie bak i to wiekszy
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
anderllh
Post autor: anderllh » czw gru 30, 2010 23:45
bradley pisze:Bedzie bak i to wiekszy
skąd taka teoria?
Diagnostyka
Chiptuning
anderllh
Post autor: anderllh » pt gru 31, 2010 00:09
zabba88 pisze:Bo odczyt jest pozniejszy:) Nie przed turbo lecz za gdy cisnienie uderzy w mapsensor:)
trzeba dobrze podejść do tematu i takie rzeczy nie będą mieć miejsca ;)
Diagnostyka
Chiptuning
Wróć do „TDI”
