Golf IV GTi BurberryWagon powered by ShauN^
ShauN
My real black bandit golf 4 tdi gti powered by shaun^
Post autor: ShauN » czw gru 30, 2010 20:08
To nie taka prosta sprawa, zamienniki nie pasują a złapać oryginalne klosze do xenonu to jakiś cud. Nie ma wyjścia, musi się udac.
pelton, różnica między eko skórą a skórą jest duża. Zdecydowałem się na to ze względów finansowych, a także dlatego że ten skaj ciemnobrązowy jest u mnie w firmie używany i jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Wyrwałem ile tylko chce za johny walkera ;) Metr oryginalnej skóry, dobrej jakości zaczyna się od 80 zł. Także możesz sobie policzyć :>
_______MK5 GTI pakiet 2.0 TDI by ShauN^______
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » czw gru 30, 2010 20:46
ta musi sie udać ;p a jak wyjme klosz już to ta ramka też wychodzi bezproblemu czy trzeba całą lampe wybebeszyć? bo całego xenonu nie maluje
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
ShauN
Post autor: ShauN » czw gru 30, 2010 22:48
Antonioo, sam nie wiem dokładnie bo pierwszy raz mam do czynienia z xenem. Ale myślę że ramka powinna wychodzić bez problemu bo zdjęciu klosza.
Respekt!
Post autor: Respekt! » czw gru 30, 2010 22:50
ShauN, jestem jutro w DTR i w sobotę z rana aż dojdę do siebie, dasz radę? :jezor:
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
ShauN
Post autor: ShauN » czw gru 30, 2010 22:52
Jestem na miejscu. Możesz się odzywać :)
Respekt!
Post autor: Respekt! » czw gru 30, 2010 23:05
Więc od usłyszenia :) i udanej zabawy jutro :).
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Re: My real black bandit golf 4 tdi gti powered by shaun^
Post autor: Antonioo » pt gru 31, 2010 00:21
ShauN pisze:Antonioo, sam nie wiem dokładnie bo pierwszy raz mam do czynienia z xenem. Ale myślę że ramka powinna wychodzić bez problemu bo zdjęciu klosza.
ah. ok dzieki :D bo tylko to mnie interesuje :)
MK IV 4Motion
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt gru 31, 2010 00:51
ShauN, Kompletny xen ? Ile dałeś za lampiona jeśli można wiedziec ? Całe środki bdziesz malował,czy same ramki ? Powodzenia w działaniach i w wychaczeniu drugiego dobrego lampiona. :)
ShauN
Post autor: ShauN » pt gru 31, 2010 01:08
Xen nie jest kompletny ale jest już plan jak zrobić żeby było dobrze. Za lampę dałem połowę mniej niż przeciętnie wołają za jedną sztukę na alledrogo. Planuję malować całe środki w mat. Jak black bandit to black bandit :satan:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt gru 31, 2010 01:12
OO widzę,że coś tajemniczo i nie chcesz powiedziec szczeółów,ok. ;) A co z nim jest nie tak i co chcesz z nim zrobic,żeby było dobrze ?
ShauN
Post autor: ShauN » pt gru 31, 2010 01:38
Tajemnica zawodowa ;)
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt gru 31, 2010 01:53
aha,no to nie będę upierdliwy i nie wnikam. ;)
daniocrack
Post autor: daniocrack » pt gru 31, 2010 08:53
ladnie dajesz z fantami :hmm: to ile cie te wnetrze wyniesie bo tez cos mysle zeby ze srodkiem robic ale chyba kupie recaro :smoke: a jesli chodzi o ta ramke to sie w tych rowkach u gory na dwoch takic zaczepach i na dole chyba na jednym z tego co pamietam i najlepiej caly ten klej wywalic z tego rowka zeby ladnie ramka wyszla i pozniej na nowy klej chyba ze chcesz stary wykorzystac niektorzy tak robia ale ja dawalem silikon do akwarium do 180-240 stopni :bajer:
ShauN
Post autor: ShauN » pt gru 31, 2010 13:53
Wnętrze wyjdzie mi bardzo po kosztach, bo jeden materiał mam praktycznie za darmo, a robocizna też po maxymalnych kosztach i znajomościach :) W sumie to może jakieś 800 zł :)
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
