GOLF 3 - plastikowe progi
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn maja 15, 2006 22:09
MarcoVW pisze:
MAPET pisze:progi plastykowe skadaja sie z 2 czesci duzych teych z fotki.. przedniej i tylniej.. na to idzie dluga listwa z zakonczeniem z tylu i do tego malutka taka dl ok 10 cm zakonczenie z prozdu...
pzdr
To tylne zakonczenie tej listwy jest z nia połaczone czy poprostu nasuwane?? :okej:
Bo przednie widzialem ze jest mocowane nitem do nadkola a tylne nie.
zaślepka maskujaca próg jest na stałe połaczona z tyłu a przednie mocowanie tak jak mowisz na nit.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pn maja 15, 2006 22:16
Tak juz widzialem fotki na allegro tych listw.
To teraz jak zamontowac taką listwe ?? :smoke:
Przednia kątowa krotka czesc jest na nit , cala listwa z koncowym kątem nie jest na nit.
Czy listwa jest poprostu wsuwana?
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn maja 15, 2006 22:42
MarcoVW pisze:Tak juz widzialem fotki na allegro tych listw.
dwie najwieksze czesci wsuwasz i dokrecasz na dole wkretami w podwozie, zaslepka maskujaca podłużna jest wciskana. najmniejsza zalsepka z prtzodu jest na nit, mozna tez na wkreta dac
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 15, 2006 22:43
przyłączam się do pytania - jak zamontowac tylne nakładki ???
przednie sa na nit... tylne jakby kiedys miały zatrzaski...
rozwazam czarny blachowkręt albo klej...
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn maja 15, 2006 23:02
cowboy pisze:przyłączam się do pytania - jak zamontowac tylne nakładki ???
tylne sa razem z podłużnymi zaślepkami i sa na wcisk. jesli cos masz pourywane to zamontuj na silikon, wtedy bedzie mozliwosc odklejenia tego kiedys
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 16, 2006 08:22
ku_bi pisze:tylne sa razem z podłużnymi zaślepkami i sa na wcisk. jesli cos masz pourywane to zamontuj na silikon, wtedy bedzie mozliwosc odklejenia tego kiedys
no to ja kupiłem uzywki z urwanymi tymi zaciskami - u mnie żeby ładnie dolegało to silikon nie da rady utzrymać :( jak przykleje to sie będzie ładnie trzymać - tylko demontaż raczej zniszczy nakładkę....chyba jednak najlepiej wkręt...
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt maja 16, 2006 12:19
Jak ktos sie przymierza do zakupu takiej listwy to podaje nr referencyjny:
lewa (strona kierowca) 1H0 853 985
prawa 1H0 853 986
:D
TOSTO
Post autor: TOSTO » czw maja 18, 2006 21:39
te nakładki to marzenie ściętej głowy. Szukałem trochę i nigdzie nie ma. Słaby punkt Golfa. A w ASO nie dam tyle kasy, więc jeżdzę z samymi progami bez listew. Więc życzę udanej walki.
TOSTO
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 18, 2006 22:11
TOSTO pisze:te nakładki to marzenie ściętej głowy. Szukałem trochę i nigdzie nie ma.
lo tam to slabo szukasz.. ja w ciagu 1 miesiaca na allegor kupilem 2... trzeba umiec szukac ;)
http://www.mapet-TUNING.com
TOSTO
Post autor: TOSTO » czw maja 18, 2006 22:37
Jeszcze mnie tak mocno nie przypiliło. A w jakim stanie znalazłeś i za skolko?
TOSTO
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 18, 2006 22:43
po 20 zl od sztuki no i w stanie dobrym tzn jak powinny byc proste nei polamane itp bo po co by mi byly polamane itp ;)
a co do szukania to szuak sie nei tylko wpisujac listwa cyz prog.. ale sledzac dzialy na motoryzacji jak auta uszkodzone, caly dzial silnik i karoseria.. i tam wpisuujesz np golf
i wszystkei ogloszenia przegladasz i piszesz wszedzie gdzie ktos wyprzedaje calego golfa na czesci .. sa fotki golfa z progami to piszesz.. nie ma fotek tez piszesz .. bo wpisujac progi czy listwy to masz duuuzo menijsze szanse znalezc.
pzdr
TOSTO
Post autor: TOSTO » czw maja 18, 2006 22:49
O kurde to trzeba mieć dużo czasu. Ale dzięki za wskazówkę. pzdr
TOSTO
bodi11
Post autor: bodi11 » sob maja 20, 2006 10:29
A może ktoś wie jak są przyczepiane listwy do górnej części progów (zgrzewane, klejone czy coś innego) ???
MAPET
Post autor: MAPET » sob maja 20, 2006 15:06
no przeciez na dlonych czesciach progow masz takei jakby zatrszaski po calej dlugosci na ta listwe.. a nie zadne kleje itp!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
