blad 537
pelson15211
blad 537
Post autor: pelson15211 » pt gru 31, 2010 11:23
Witam mam taki problem z moim golfem 1,6 sr.Jak go odpalam po dłuższym postoju to auto gaśnie za drugim lub trzecim razem dostaje wysokich obrotów tak 2000 tys po czym spadają na 900 auto chodzi nierówno strasznie szarpie jak by nie chodził na wszystkie gary.Na vagu wyskakuje błąd 537 regulacja lambdy wartość górna napięcie jakie pokazywał 1,4 volt a czytałem ze powinno mieć 0,1-0,8.Po skasowaniu błędu auto odpala normalnie i pracuje równo.Jednak po przejechaniu paru kilometrów auto gaśnie,i zaczyna się wszystko od nowa. wymieniłem świece, termostat, czujnik temperatury przepustnica czyszczona.
nosboR
blad 537
Post autor: nosboR » pt gru 31, 2010 17:29
spróbuj całkiem odłączyć sondę i pojeździj trochę...widocznie sonda odmawia posłuszeństwa a przez nią dzieją się takie właśnie rzeczy
pelson15211
blad 537
Post autor: pelson15211 » pt gru 31, 2010 18:26
dzisiaj jak podłączyłem kompa gdy silnik osiągnął 90 stopni to skakało od 0,1 do 1 ale jak po stoi z 15 min i odpalę to pokazuje 1,4 i nim telepie i gasnie
pelson15211
blad 537
Post autor: pelson15211 » sob sty 01, 2011 22:52
jak się rozgrzeje to auto pracuje równo, nie co to może być czy to faktycznie sonda,nie chce bezsensu wydawać kasę czy to faktycznie wina sondy ze zaraz gaśnie po odpaleniu i błąd 537 wartość górna
nosboR
blad 537
Post autor: nosboR » pn sty 03, 2011 00:43
a próbowałeś ją odłączyć ??
pelson15211
blad 537
Post autor: pelson15211 » pt lut 25, 2011 23:30
odłączyłem sondę nic nie pomogło auto dalej się dławi gaśnie dodatkowo strzela w kolektor zauważyłem ze ze przez zaczął brać mi olej o to może być caly czas pokazuje błąd 537 wartość górna
JABcok20
blad 537
Post autor: JABcok20 » ndz lut 27, 2011 11:40
może nie ma iskry na wszystkich cylindrach...
pelson15211
Re: blad 537
Post autor: pelson15211 » ndz lut 27, 2011 14:12
tylko ze jak się rozgrzeje to odpala bez problemu troszkę prycha ale minimaknie
JABcok20
blad 537
Post autor: JABcok20 » ndz lut 27, 2011 14:22
zalewa go paliwem
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: grg474 i 8 gości
