Jak podnieść tylne zawieszenie
ja kiedyś byłem głupi i podnosiłem golfa bo za nisko stał to na tylne amortyzatory zakładałem drugi talerzyk
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wymień tuleje gumowe w tylnej belce to ci auto chwyci poziom.. o ile masz sprawne i odpowiednie spręzyny i amory.
- Tomasz Bis
To nie oto chodzi , po wymianie amo. pasuje poluzować belkę i po opuszczeniu na koła i ułożeniu sprężyn skręcić . Niema potrzeby wymiany tulei jak nie są wybite .Johnatan pisze:Wymień tuleje gumowe w tylnej belce
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
- Tomasz Bis
Obawiam się że nie lepiejczarnybrat pisze:a nie lepiej kupić golfika 4x4?:)
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jak nie są wybite? Autor tematu nie napisał jak tam mu sie miewa zawieszenie. Tak rozumiem, wymieniałem i odpuszczałem też belke.. ale w gumy też warto zajżeć.. i tutaj nie wiem czy ten temat jest żeby podwyzszyć żeby to jako tako rasowo wyglądało, czy siedzi wiejsko i chce mieć poziom..
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
każdy robi ze swoim autem co chce.
Jeżeli naprawdę nie ma potrzeby podnosić auto to po co to robi?
- Tomasz Bis
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
no i myśle ze z tego zdjęcia, juz wszystko ci jest jasne
- marcinek84
Czy ten czarny to nie KYB? Bo tez zmieniłem na KYB i z dystansem 25mm jest mniej wiecej rowno przód z tyłem.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Tomasz Bis
Johnatan, Oczywiście że dla mnie jest jasne
Tulejki zastosowałem z tego powodu że, przy komplecie osób lub źle wyważonej przyczepki , koła tarły o nadkola . Tulejki były najtańszym i najprostszym rozwiązaniem . W tej chwili ich nie zakładałem z powodów widocznych na na zdjęciu .
- Tomasz Bis
Nie , jeden był SACHS a drugi BOGE , na obydwu made in germany . Auto u nas jeździ od 94 ,więc co najmniej tyle wytrzymały . Chyba że ktoś wcześniej kupił na szrocie , mi przeszły trzy przeglądymarcinek84 pisze:Czy ten czarny to nie KYB?
Kolego Tomasz Bis mógłbyś podać dokładną średnicę tej tulejki dystansowej i grubość jej ścianek. Moja golfina też nisko siedzi ale że często coś ciężkiego się wozi więc na razie założe chyba takowe tulejki dystansowe.
- Tomasz Bis
Amortyzator ma zazwyczaj 39 mm średnicy , tulejka może mieć 39,5mm . Średnica zewnętrzna 49 - 50 mm , wysokość do 40mm . Wkrótce tulejki które miałem mogą być do przejęcia .
