Air Ride - INFO Ogólne
blackvagen
Air Ride
Post autor: blackvagen » czw gru 30, 2010 21:59
mcgiwerr pisze:Mam poduszki na 3 balwankach.
przód i tył na 3 bałwankach czy przód 3 a tył 2 ??
fajnie się kładzie i na max jak seria optymalnie :) dobra robota :bigok:
turbo BRD, IC 550x140x65mm, wytrysk 0,216, przelot 2,5 cala pomarzyć zawsze można..
Air jest --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=334943&start=70
Piter_NS
Air Ride
Post autor: Piter_NS » czw gru 30, 2010 23:46
budowa nowego zestawu...
na razie surowy komplet najpotrzebniejszych elementów
teraz trzeba zrobić przymiarkę i ostateczne spasowanie a następnie poddać je ostatecznej obróbce szlifierskiej, zabezpieczeniu antykorozyjnemu i lakierowaniu.
Ostatnio zmieniony pt gru 16, 2011 16:47 przez Piter_NS, łącznie zmieniany 2 razy.
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
lukas.g60
Air Ride
Post autor: lukas.g60 » pt gru 31, 2010 01:42
NooN, profi :okej:
mcgiwerr
Air Ride
Post autor: mcgiwerr » pt gru 31, 2010 08:48
latam na zaworkach z LPG. Bo koszty za mna przemowily ale musze przyznac za dziala calkiem szybko. No i koszt zaworu to 40 zl a nie 200 a troche ich trzeba.
Tu macie linka jak to dziala.
mcgiwerr
Re: Air Ride
Post autor: mcgiwerr » pt gru 31, 2010 08:53
blackvagen pisze:
Przod i tył mam na 3 bałwankach :)
azizi
Re: Air Ride
Post autor: azizi » pt gru 31, 2010 09:33
mcgiwerr pisze:latam na zaworkach z LPG. Bo koszty za mna przemowily ale musze przyznac za dziala calkiem szybko. No i koszt zaworu to 40 zl a nie 200 a troche ich trzeba.
też na takich latam :)
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
blackvagen
Air Ride
Post autor: blackvagen » pt gru 31, 2010 15:02
mcgiwerr pisze:Przod i tył mam na 3 bałwankach
a na jakim położeniu jeździsz na co dzień jak chce się śmigać niżej to 3 bałwanki się szybciej przedrą na tyle. ??
panowie mam pytanie jakie węże do jakich zaworów
8mm do 1/ i 1/4 a do wiekszych juz 12 mm ??
mcgiwerr
Air Ride
Post autor: mcgiwerr » pt gru 31, 2010 16:01
Tu macie miechy. Link z ALLEGRO.
http://allegro.pl/miech-poduszka-podnos ... 05957.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lukas.g60
Air Ride
Post autor: lukas.g60 » pt gru 31, 2010 19:41
mcgiwerr, a pokaz przod jak sie ponosci :bajer: te poduchy w sklepie płaciłem 48zl :jezor:
blackvagen, weze dawaj od razu 10mm,nie wazne czy 1/2 czy 1/8,ja zrobiłem bład i dałem 8mm i słabo mi sie podnosi,a zawory mam 3/8,pozatym u mnie jeszcze od poduszek dałem do kabiny(srodka)weże zbrojone 1/4 i to tez chyba spowolniło troche,no nic jak na pierwszy raz to i tak jestem happy,ponad 10Kkm bez zadncyh problemów w tym dorga do PL 2000km w jedną strone
WAISS
Re: Air Ride
Post autor: WAISS » sob sty 01, 2011 12:47
mcgiwerr pisze:Tu macie miechy. Link z ALLEGRO.
Te poduszki nie mają opasek. U nas te same poduszki są kompletne z opaskami a cena za nie jest 94,50 pln. Jak ktoś zostanie naszym klientem to możemy rozmawiać o rabatach na inne części :okej:
http://www.air-ride.pl/productsVikan.php?idT=623" onclick="window.open(this.href);return false;
www.air-ride.pl
eMTi
Air Ride
Post autor: eMTi » sob sty 01, 2011 17:49
ja ciągle drąże tematu air ride na resorze ;-) musze znalesc odpowiednie poduszki gdzie najlepiej szukac poduszek ?
Pozdr eMTi
Mk2 2,0 ABA "nie jedzie"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462519&p=5570699#p5568519
WAISS
Re: Air Ride
Post autor: WAISS » sob sty 01, 2011 18:15
eMTi pisze:ja ciągle drąże tematu air ride na resorze ;-) musze znalesc odpowiednie poduszki gdzie najlepiej szukac poduszek ?
Wystarczy wejść na naszą stronę http://www.air-ride.pl" onclick="window.open(this.href);return false;. Mamy największy wybór poduszek z Rubeny i wszystkie modele ze Slam Specialties, albo napisz do nas na waiss@waiss.pl jakie masz oczekiwania to coś dobierzemy :D
www.air-ride.pl
quli
Air Ride
Post autor: quli » sob sty 01, 2011 19:21
cały czas chodzi mi temat elektrozaworów stosujac zawory 2/2 np. na 1/2 cala to musz zastosowac ich 8szt? po 2 na kolo 4 do napelniana i 4 do opuszczania? a zawory 5/3 wtedy 1 na os czy on ma funkcje napelniania i opuszczania?
znalazlem zawory 2/2 1/2 cala tyle ze 24V cewki po 80zl dobra cena?
a i jeszcze jedno zawor 3/2 ma funkcje napelniania i opuszczania i w tedy tylko po 1 na kolo
Sprzedam pozostalosci po mk3 ABF, Corrado G60 czesci Info na PW
blackvagen
Air Ride
Post autor: blackvagen » sob sty 01, 2011 23:17
quli pisze:cały czas chodzi mi temat elektrozaworów stosujac zawory 2/2 np. na 1/2 cala to musz zastosowac ich 8szt? po 2 na kolo 4 do napelniana i 4 do opuszczania? a zawory cwtedy 1 na os czy on ma funkcje napelniania i opuszczania? znalazlem zawory 2/2 1/2 cala tyle ze 24V cewki po 80zl dobra cena?a i jeszcze jedno zawor 3/2 ma funkcje napelniania i opuszczania i w tedy tylko po 1 na kolo
po 1 musisz określić czy chcesz sterować każdym kołem czy przód oska i tył oska..
jak przod tyl to potrzebujesz jeden zawór na oś 5/3 jeden zawór jest za opuszczanie i podnoszenie.
2/2 chiała bodajrze w jedną strone czyli musisz je dać 2 na jedną oś.
co do cewek 24v chyba nie bardzo.. bo instalacje masz 12v chyba ze załatwisz cewki na 12v bo przerabiać prądu się nie opłaca ;)
lukas.g60 pisze:blackvagen, weze dawaj od razu 10mm,nie wazne czy 1/2 czy 1/8,ja zrobiłem bład i dałem 8mm
dzięki za podpowiedz wolałem zapytać żeby się nie przekonać na własnych błędach zawory mam 1/8 narazie możliwe że w przyszłości będę rozbudowywać na 1/4. weże zbrojone też trzeba zapodać kawałek przy resorze też będę tak robić, lub w oplotach metalowych. tyle ile potrzeba. z poduszki do karoseri
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
