[mk1] małe problemo z paliwem gtd
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz sty 02, 2011 18:25
siemka mam problem z paliwem ,dokładnie z układe paliwowym ,po wsadzeniu silnika z mk2 nie moge odpowietrzyć układu,wymieniony filter na bosha,a jak naleje do niego paliwa i włącze samochód, to chwile ładnie chodzi i płynie paliwo a po chwili zostaje wciągniete do pompy a z filtra płyną jakies resztki,auto wkoncy sie dusi i gaśnie,a jak silnik stanie,to paliwo wraca prawie do filtra,co bedzie przyczyną,bardzo prosze o szybką porade :bigok: sorki za zasmiecanie
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sty 02, 2011 19:13
Mógłbyś zrobić zdjęcie pod maska, żeby było widać pompę i filtr paliwa?
vision
Post autor: vision » ndz sty 02, 2011 20:04
może przytkany powrót w/z pompy do baku , odkręć wlew paliwa i zobacz czy będzie chodził bo może zbiornik zapowietrza się , zatkane przewody z /do baku
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz sty 02, 2011 20:15
vision pisze:odkręć wlew paliwa i zobacz czy będzie chodził bo może zbiornik zapowietrza się ,
he he ,nie ma otwarcia zbiornika tylko był taki plastikowy zaślepiający,a co do powrotu to też go podejrzewam :chytry:
twromek
Post autor: twromek » ndz sty 02, 2011 20:45
Jaki silnik tam był prędzej?
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz sty 02, 2011 21:32
był ponoc 1.6d ,kupiłem samą bude,ale instalka była przerabiana,wygląda ze przed d była benzin
twromek
Post autor: twromek » ndz sty 02, 2011 21:42
Czyli paliwo ciągnie z dołu baku? Albo masz wieżyczkę?
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz sty 02, 2011 21:56
twromek pisze:Czyli paliwo ciągnie z dołu baku? Albo masz wieżyczkę?
oj tego ci nie powiem bo baku nie wyciągałem
twromek
Post autor: twromek » ndz sty 02, 2011 21:57
Ale widać bez wyciągania, pod tylną kanapą zobacz co tam masz, czy są przewody czy tylko sam czujnik. Nawet schylać pod auto się nie musisz :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 03, 2011 07:13
PROXII pisze:wymieniony filter na bosha,a jak naleje do niego paliwa i włącze samochód, to chwile ładnie chodzi i płynie paliwo a po chwili zostaje wciągniete do pompy a z filtra płyną jakies resztki
A króćców,przy filtrze to Ty nie pomylił? :grin:
Jakby co,to załóż z.zwrotny przed filtrem :bajer:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pn sty 03, 2011 09:08
Michał_1977 pisze:Ale widać bez wyciągania, pod tylną kanapą zobacz co tam masz, czy są przewody czy tylko sam czujnik. Nawet schylać pod auto się nie musisz :)
wychodzą dwa przewody i czujnik :grin:
Michał_1977 pisze:A króćców,przy filtrze to Ty nie pomylił?
chyba nie :helm:
Michał_1977 pisze:Jakby co,to załóż z.zwrotny przed filtrem
nie wiem czy to pomoże wygląda na to ze wogóle nie ciągnie z filtra bo jak pisze, ciągnie pompa z węża a potem tylko jakies resztki płyną z filtra, a jak pompe wyłacze to wraca wszystko z pompy, a najlepsze jest to ze chyba paliwo do filtra dopływa :panna: ,na moje oko to cos nie teges z odpływem,ale wole sie poradzic znawców
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 03, 2011 09:55
PROXII, bo to wszystko jest do bani... :grin:
BANIA PRAWDĘ CI POWIE :bigok:
Weź banię z paliwem i podepnij przed filtrem.Jak pójdzie,to znaczy,że zbiornik blokuje,a jak nie pójdzie,to filtr.
Za pompą też można podpiąć i sprawdzić co z odpływem...
twromek
Post autor: twromek » pn sty 03, 2011 10:28
PROXII, jeśli tam wychodzą dwa przewody i czujnik to masz bak z benzyny. Odkręć tą wieżyczkę i zobacz co się tam dzieje. Odkręca się normalnie, musisz mieć jakiś większy śrubokręt i młotek. Tam jest takie małe sitko z symbolicznymi otworami.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 03, 2011 11:54
twromek pisze:jeśli tam wychodzą dwa przewody i czujnik to masz bak z benzyny
twromek,ja też mam 2 przewody i czujnik...czy to znaczy,że mam bak z beny? :bajer:
Auto zapitala jak głupie :bigok:
