klimatronik a temperatura wnętrza mk4
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz sty 02, 2011 13:03
Czy jest możliwość zaniżenia temperatury klimatronika w mk4 z minimum 18st na powiedzmy 16 ? jak wrzucę LO jest zimno a jak ustawie na min czyli 18 to za gorąco ;) mówimy o porze zimowej czyli na "ECON". Jak włącze na LO to leci powietrze prosto z dworu klima nie chodzi ani nie chłodzi. Może jest możliwość jakoś to przeprogramować z pomocą Vaga ?
Ostatnio zmieniony pn sty 03, 2011 11:36 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz sty 02, 2011 13:33
raczej nie :(
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
olsen72
Post autor: olsen72 » ndz sty 02, 2011 13:41
Podepne sie pod temat bo mnie tez to interesuje
Pozdro
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
guziolek
Post autor: guziolek » ndz sty 02, 2011 16:23
Na 18 wam za gorąco? Dziwne u mnie gorąco to się robi na 22 :P Nie ważne czy zima czy lato.
RatPoison
Post autor: RatPoison » ndz sty 02, 2011 17:14
Jakieś kody błędów :?:
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz sty 02, 2011 23:41
Nie da się zmniejszyć poniżej 18. Temperatura optymalna według producenta tegoż osprzętu to 18 stopni. Climatronic działa właśnie tak że jeżeli temp we wnętrzu spada poniżej właśnie tych 18 stopni to układ automatycznie żeby tą temp utrzymać puszcza ciepłe powietrze. Analogicznie po przekroczeniu tych 18 zaczyna chłodzić. :bigok: . Mowa oczywiście o sytuacji jeżeli na wyświetlaczu panela klimy widnieje temp 18 :bigok: pozdro
Numquam Desperaveris...
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn sty 03, 2011 02:07
druga sprawa jest taka że czujnik temperatury jak sie nie mylę znajduje się w panelu klimatronica za ta krateczką i to na tej wysokości bedzie powiedzmy 18*C logiczne w takim razie jest to że na wysokości klatki piersiowej może być w tym czasie nawet 22*C i więcej
www.vwjgora.pl
bongo
Post autor: bongo » pn sty 03, 2011 10:27
Vagoviec pisze:Nie da się zmniejszyć poniżej 18.
Jak dasz na LO to chłodzi do oporu,ile maksymalnie może,więc jak jest sprawna klima to powinien schłodzić poniżej 18 :bajer:
martinezz123 pisze:druga sprawa jest taka że czujnik temperatury jak sie nie mylę znajduje się w panelu klimatronica za ta krateczką i to na tej wysokości bedzie powiedzmy 18*C logiczne w takim razie jest to że na wysokości klatki piersiowej może być w tym czasie nawet 22*C i więcej
Czujnik jest jeszcze w okolicy lampki sufitowej..
Co do przekłamania,może,ale tylko i wyłącznie na econ,czyli jak sprężarka nie pracuje.
I jeszcze jedna sprawa,kiedy to sprawdzałeś?Bo w tych temperaturach sprężarka nie powinna się włączyć,startuje dopiero od +5st.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » pn sty 03, 2011 10:34
"Jak dasz na LO to chłodzi do oporu,ile maksymalnie może,więc jak jest sprawna klima to powinien schłodzić poniżej 18 :bajer: "
Chodzi mi o to że klima nie będzie automatycznie utrzymywać niższej temperatury niż 18. Jak sam powiedziałeś poniżej czyli na LO wali na max :bigok:
bongo
Post autor: bongo » pn sty 03, 2011 10:36
Vagoviec, oki,wiadomo o co chłodzi :bigok:
sebastian1901
Silnik: AUQ
Re: klimatronik a temperatura wnętrza mk4
Post autor: sebastian1901 » pn sty 03, 2011 10:40
Panowie ale mówimy o porze zimowej czy na "ECON". Jak włącze na LO to leci powietrze prosto z dworu klima nie chodzi ani nie chłodzi.
Sebastian
bongo
Post autor: bongo » pn sty 03, 2011 11:26
sebastian1901, to napisz to w pierwszym poście,wtedy wiadomo co i jak :bajer:
Ne ECON może być odczucie przekłamywania,może dlatego że powietrze jest bardziej wilgotne i może wydawać się cieplej.
magik-no1
Post autor: magik-no1 » pn sty 03, 2011 21:10
sebastian1901, a próbowałeś robić nastawy podstawowe vag-iem??
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn sty 03, 2011 21:54
nie nie próbowałem, jakim to programem zrobię ?
Sebastian
