A co trzeba zrobić jeśli mamy automatyczną skrzynię biegów ???? opuszczamy ten etap i przechodzimy do hamulca ???? Bo mam cały zestaw z benzyny i zastanawiam się czy trzeba przeprowadzać te czynności skoro jest specjalny sterownik do tempomatu???Gitner pisze:Kolejny test to sprzeglo, wciskamy i zmiana wartosci
[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
- shibbyOP
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
maciek12345
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
xxxx0x o tą chodzi? to jest z "układ gra z pamięcią do utrzymywania żądanej prędkości jazdy"
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
maciek12345
Tak, chodzi o tą, tylko dalej nie wiem gdzie szukać usterki. Pozycja 1. to czujnik na pedale sprzęgła, analogiczny opis przydałby się właśnie do pozycji 5.
Manetka sprawna, czujniki na pedale sprzęgła i hamulca też.
a co sie dzieje? Podlaczales i nie dziala czy jak? Jesli czujniki na pedalach ok to musi dzialac. Wciskasz sprzeglo lub hamulec i pokarza Ci sie na okienku jedynki tam w okienku brake pedal. Jak wlaczysz tempomat to w ostatnim okienku z 0.0 zmieni sie na 1.0. A okienko przedostatnie to jak bedziesz przyciskami sie bawil to jedynki beda sie pokazywac. Z pamieci pisze t omoze cos zapomnialem. A i tempomat aktywowales w komputerze wpisujac login??
maciek12345
Tempomat już był fabrycznie. Ostatnio po prostu zaczął przerywać, a teraz już prawie w ogóle nie działa. Wszystko reaguje poprawnie oprócz tej jednej cyfry, która zmienia się sama z siebie.
To bardziej wychodzi na jakieś zwarcie. Albo przewody wychodzące z manetki się poprzecierały. One są w koszulce, lecz ona często gęsto się łamie. Popatrz po przewodach, bo ja tam bym usterki szukał
maciek12345, kolega ma racje, sprawdź kabelki miernikiem zgodnie ze schematem który jest na forum
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
maciek12345
Poszukiwania źródła problemu chwilowo wstrzymane ze względu na wysypanie się skrzyni
Podejrzewam, że na piątej pozycji pojawia się 1 kiedy osiągniemy prędkość co najmniej 45 km/h. Może mógłby to ktoś sprawdzić?
Jak będę miał założoną skrzynię to sprawdzę też kabelki.
Autko to Ford Galaxy '99 1.9 AHU (może dlatego jest aż 6 pozycji w trzeciej kolumnie). Piszę tutaj, bo niestety na forum Forda nie uzyskałem żadnej odpowiedzi.
Mam pytanie czy manetka jest taka sama w tdi i benzynie?
Menetka tak. Ale działanie może być inne. Np w benzynie tempomat moze być realizowany poprzez podciśnienie a nie komputer silnika. Zależy jakie auto, jaki silnik
mam problem, została założona manetka, przestawione w vagu i ... nie działa...
przy wciśniętym heblu mam 010 i nie pokazuje prędkości, co to może być?
kurde nie moge znalesc tej wtyczki
a moze w moim jej nie ma??
95 rocznik
95 rocznik
nie moge znalesc u mnie tej wtyczki
a moze u mnie jej nie ma
95 rocznik
95 rocznik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
