pytanie dotycząće niebieskiego czujnika
Witam, a więc tak, ostatnio posiedziałem troche na forum i dowiedziałem sie że za ssanie odpowiedzialny jest ten niebieski czujnik co jest w krućcu wody, i jak silnik jest zimny to powinien być zwart a jak ciepły to rozwart i nasówa mi si epytanie czy jak bym odłączył wtyczke od tego czujnika i połączył bym dwa styki razem np drucikiem i odpalił to nic by się nie stało czy moge coś uszkodzić ?. Pytam po golfik 1,6 pn dziwnei chodzi niemoże sie przłączyć ze ssanai próbóje ale mu niewychodzi tylko obroty wariują nawet podcza sjazdu mu sie tak dzieje. zgóry dzięki za pomoc i sory za błędy.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
wymień czujnik i będzie po problemie, nie kombinuj "na druciki".
Panowie, jeszcze jedno pytanie dotyczące tego czujnika niebieskiego. A mianowicie czy jak odłącze wtyczke od tego czujnika i odpale samochód to czy komputer przechodzi w jakiś tryb awaryjny czy coś w tym stylu?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
pioetek, źle czytałeś. Niebieski czujnik zmienia swoją rezystancje w zależności od temperatury. Poza tym, to nie on jest przyczyną falowania obrotów. Poszukaj o nierównych obrotach w silniku PN na forum - jest jeden bardzo obszerny temat, w którym już chyba wszystko zostało napisane.
Re: pytanie dotycząće niebieskiego czujnika
gdzie jest dokładnie ten czujnik ssania? prosze nie mówcie jezykiem fachowym bo ja go nie rozumiem gdyż nie jestem "mchanikiem"
mk2 1.6 88r pierburg 2e
- Paweł Marek
z pierwszego postu wynika chyba że wiesz gdzie. Papatrz na silnik, z głowicy z przodu wychodzi króciec węża gornego od chłodnicy i w tym króćcu jest
Paweł Marek pisze:z pierwszego postu wynika chyba że wiesz gdzie. Papatrz na silnik, z głowicy z przodu wychodzi króciec węża gornego od chłodnicy i w tym króćcu jest
jak wyglada ta głowiga i kruciec weza gurnego ? czy mozesz pokazac na zdjeciu bo jestem wzrokowcem i musze zobaczyc zeby załapac
a jezeli chodzi o gurny waz od chlodnicy do silnika to znalazem na koncu tego weza przy silniku 3 czujniki czerwony od grzałki kolektora dolot. siwy niewiem od czego "na gurze" a od dolu jest czarny ale od czego? wyciagalem wszystkir na wlaczonim silniku a obr. nie spadły nie zgasł to chyba nie sa czuijniki od ssania
- Lipek81
No i się w wątku trochę nakiełbasiło. pioetek pisze o zwieraniu czujnika drucikami w silniku PN z gaźnikiem 2EE, po czym w temat podpina się pawel007, i pisze o innym gaźniku - 2E2, lub 2E3, a kolega Paweł Marek tego nie zauważył
pawel007, temat dotyczy zupełnie innego gaźnika.
- Paweł Marek
Ano tak sorki fakt nie zauważyłem że komu innemu odpowiadam .Z tym że pawel007, nie napisał w pierwszym swoim poście typu gaźnika więc myślałem ze ma również PN
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
