Bora ;) nawiew
Tomus18ck
Bora ;) nawiew
Post autor: Tomus18ck » wt sty 04, 2011 15:47
Wiaam wszystkich mam taki mał problem . gdy uruchomię nawiew przez jakiś czas dmucha normalnie to znaczy tak jak powiniej a pózniej zacznie falować tak jak by sie włączał i wyłączał wiece moze co to sie moze dziać . Auto ma climatronik DZIĘKI Z GÓRY
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Bora ;) nawiew
Post autor: Vagoviec » wt sty 04, 2011 16:34
Jakieś błędy ?
Numquam Desperaveris...
Tomus18ck
Re: Bora ;) nawiew
Post autor: Tomus18ck » wt sty 04, 2011 16:35
Nie ma żadnych Błędów ;)
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Bora ;) nawiew
Post autor: Vagoviec » wt sty 04, 2011 16:43
Z tego co pamiętam to opornica dmuchawy daje podobne objawy. Czyli ustawiasz np 20Stopni i siła nawiewu sie zwiększa i zaraz spada i tak w koło. :bigok:
http://allegro.pl/item1263343611.html" onclick="window.open(this.href);return false; o ten element chodzi dokładnie
Ostatnio zmieniony wt sty 04, 2011 16:47 przez Vagoviec, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomus18ck
Re: Bora ;) nawiew
Post autor: Tomus18ck » wt sty 04, 2011 16:45
wiec co mam zrobic zeby wszystko działało jak należy ;)
Tomus18ck
Re: Bora ;) nawiew
Post autor: Tomus18ck » wt sty 04, 2011 16:48
no tak własnie sie dzieje xD wiec co mam zrobic zeby wszystko działało ;) a był byś taki miły i powiedział gdzie on sie znajduje :) z góry dzięki
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Bora ;) nawiew
Post autor: martinezz123 » wt sty 04, 2011 16:52
opornica znajduje się przy wentylatorze za schowkiem pasażera :D
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Tomus18ck
Re: Bora ;) nawiew
Post autor: Tomus18ck » wt sty 04, 2011 16:55
aha to wiec trochę zejdzie z tym zeby to wymienić :) wiec bedee musiał sie wziaść do pracy :) dziękuje
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Bora ;) nawiew
Post autor: martinezz123 » wt sty 04, 2011 17:03
nie nie jest tak źle schowek demontuje sie w 5 minut i już masz widok dmuchawy przed sobą :bigok:
www.vwjgora.pl
guziolek
Re: Bora ;) nawiew
Post autor: guziolek » wt sty 04, 2011 19:21
Vagoviec pisze:Z tego co pamiętam to opornica dmuchawy daje podobne objawy. Czyli ustawiasz np 20Stopni i siła nawiewu sie zwiększa i zaraz spada i tak w koło. :bigok:
W peugeocie 206 miałem tak samo i właśnie taka pierdoła była winna. Tylko tam była ona na stałe z dmuchawą i przyjemność wymiany niemal 3 razy wyższa :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
