problem ze zgaszeniem auta
witam!mam problem jak odpale samochud nie moge go zgasic stacyjka tylko musze klemy sciagac ,mimo to ze odpale i wyciagne kluczyk z stacyjki auto nadal chodzi.
peoblem z zgaszeniem auta
Pracuje normalnie czy jego praca sie zmienia...??
Kontrolka oleju się pali po zgaszeniu i założeniu klem?? czy gaśnie ??
Jeśli założysz klemę i pali sie na desce choinka z wyjętym kluczykiem to masz zwarcie.. obejrzyj wiązkę za skrzynką bezpieczników.
jak zgasze na klemach to potem normalnie odpala i kontrolka sie nie swieci dopiero jak znowu przekrece stacyjke
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Chyba sklejają się styki w stacyjce. Odkręć obudowę stacyjki i gdy nie będzie chciał zgasnąć - odepnij wtyczkę z kostki stacyjki. Zobaczy się co będzie.
Noooo kolego zadałeś najważniejsze pytanie tego tematu
Jak diesel to N109 jak benz to jak koledzy wyżej
Numquam Desperaveris...
- Zico63b
109 to ja mam w TDI-ku, w AAA też pasuje?.
Pozostaje odpinać różne wtyczki (po jednej naturalnie) aż się trafi winowajcę.
pytałem na vw zone jakie przekazniki mam zmienic to odpisywali na 3 pozycje ma byc 109
- Paweł Marek
Dziubek, wyjmij wtyk stacyjki po zdjęciu obudowy kierownicy jak zgaśnie to ona winna - nie rozłącza styków
- Zico63b
Re: peoblem z zgaszeniem auta
Już próbował.Dziubek pisze:juz dopinałem i nadal chodził niechciał sie zgasic
To niesamowita usterka - zawsze było ciężko zapalać; tak zahaczając o czarny humor: ludziom ciężko dogodzić. Może zamienią się autami z kolegą któremu nie zapala?
A na poważnie, to może któryś z przekaźników jest niewłaściwy lub w nie swoim gnieździe i po włączeniu napięcia stacyjką uruchamia się niezamierzone samopodtrzymanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 35 gości
