Witam forumowiczów,
Problem w moim Golfiku polega na tym, że nie mogę połączyć się za pomocą VAG'a. Zasilanie dochodzi do gniazda. Wiem również, że autko ma zdemontowany immo. Czy brak immo ma jakiś wpływ na to i czy może ktoś poradzić jak temu zaradzić. Dodam jeszcze, że nie miałem problemu połączyć się z innym golfem.
Problem ze złączem diagnostycznym
podepnij bezpośrednio pod sterownik linię K
Re: Problem ze złączem diagnostycznym
A wiesz może pod który pin sterownika? Bo z tego co ja doszedłem za pomocą AUTODATA to chyba 61 pin, ale nie mam 100% pewności.
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
pin 61
Podłączyłem według twoich podpowiedzi i złącze działa, miałem jeszcze trochę perypetii z masą w złączu ale jest ok. Dzięki za pomoc.
masa to pikuś,najważniejsze że zagadał sterownikteczak pisze:Podłączyłem według twoich podpowiedzi i złącze działa, miałem jeszcze trochę perypetii z masą w złączu ale jest ok. Dzięki za pomoc.
