Schemat ABS/EDS
kozaczek1
Schemat ABS/EDS
Post autor: kozaczek1 » śr sty 05, 2011 16:24
Witam wszystkich.
Mam problem gdyż nie mogę odszukać schematu ABS/EDS może ktoś z forum będzie miał i podzieli się :D a o to zdjęcia, które mogą się przydać.
1 http://www.fotoo.pl/hosting-zdjec/2011- ... 7.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2 http://www.fotoo.pl/hosting-zdjec/2011- ... 6.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3 http://www.fotoo.pl/hosting-zdjec/2011- ... 9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1-5 wiem jak podłączyć a nie wiem jak pozostałe kostki 6-10.Zdjęcie 3 pokazuje sterownik.
Z góry dziękuje.
adrian43
Re: Schemat ABS/EDS
Post autor: adrian43 » śr sty 05, 2011 17:10
kolego zakladasz abs? do 1z? tez mam zamiar zalzoyc mozesz poweidziec co potrzeba?
napewno pompe i wiazke. a serwo tez czy te z 1z jest dobre?
kozaczek1
Re: Schemat ABS/EDS
Post autor: kozaczek1 » śr sty 05, 2011 20:00
Będą potrzebne takie rzeczy jak;
1 Pompa (Są pompy razem ze sterownikiem czyli taka jak moja)
2 Sterownik (jeżeli masz osobno pompę i sterownik)
3 Wiązka kabli przekaźniki, bezpieczniki itp.
4 Czujniki ABS na każde koło
5 piasty z ABS (tutaj pole do popisu albo tarcze przód i tył lub tarcze i bębny od samochodu z ABS)
Witek.J
Schemat ABS/EDS
Post autor: Witek.J » śr sty 05, 2011 21:33
Podaj email to wyśle ci schemat.
kozaczek1
Re: Schemat ABS/EDS
Post autor: kozaczek1 » czw sty 06, 2011 08:38
O to e-mail kozaczek1@o2.pl
tberent
Re: Schemat ABS/EDS
Post autor: tberent » czw sty 06, 2011 17:11
Witek.J pisze:Podaj email to wyśle ci schemat.
tberent@wp.pl także sie zamierzam
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
adrian43
Schemat ABS/EDS
Post autor: adrian43 » czw sty 06, 2011 21:51
i ja tez poprosze
adr43@tlen.pl
TheBiSHoP
Schemat ABS/EDS
Post autor: TheBiSHoP » pt sty 07, 2011 01:52
adrian43 pisze:kolego zakladasz abs? do 1z? tez mam zamiar zalzoyc mozesz poweidziec co potrzeba?
Polecam właśnie taki ABS jak na zdjęciach w pierwszym poście (czyli MK20). Jest w pełni diagnozowalny, integracja pompy i sterownika bardzo upraszcza instalacje. Podłącza się tylko plus, mase, plus po zapłonie, sygnał z świateł stop, kontrolkę i diagnoze. odchodzi ciągnięcie zwojów kabli na tył do sterownika.
Obrazek Obrazek
kozaczek1
Re: Schemat ABS/EDS
Post autor: kozaczek1 » pt sty 07, 2011 09:30
Mam pytanie co do podłączenia rurek, jaka jest kolejność czy nie ma różnicy?
Do kolegi TheBiSHoP zobaczyłem że włożyłeś do swojego golfa prawie identyczny ABS i powiedz mi jak podłączyłeś kontrolkę <zrobiłeś własną czy zastosowałeś oryginalną> i diagnozę <odczytujesz za po mocą vag i łączy się bez problemu???>
TheBiSHoP
Schemat ABS/EDS
Post autor: TheBiSHoP » pt sty 07, 2011 12:07
Kontrolka oryginalna, ale mam zegary z audi s3 czyli klasy mk4. ABSy te były też montowane oryginalnie w mk3 pod koniec produkcji więc powinno podejść pod oryginalną
Obrazek Obrazek
aras82
Schemat ABS/EDS
Post autor: aras82 » śr cze 12, 2013 11:23
Witek.J, Witaj kolego mógłbyś mi podesłać schemat ABS/EDS do mk3 jeśli go jeszcze posiadasz? Byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Centek_15
Schemat ABS/EDS
Post autor: Centek_15 » pn gru 30, 2013 10:32
Witam, sorki za odkop, ale potrzebuję schemat elektryczny do pompy ABS z EDS o numerze 10.0447-0745.3. Jest ona 14 pinowa z czego 12pinów jest używanych.
Pompa z silnika 2.0 16V ABF, sterownik na tyle. Dokładnie potrzebuję schemat elektroniki na pompie, który pin na wtyczce steruje jakim elektrozaworem.
Pozdrawiam.
Był: 1L 2.0 8v 2E 115KM 1992r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=512926" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest: 1L 2.0 16v ABF 159KM 1995r :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=522443" onclick="window.open(this.href);return false;
