witam
Ostatnio zauwazyłem dziwne zjawisko w swoim padłowozie mianowicie chodzi o to ze podczas postoju na swiatłach z wcisniętym sprzęgłem słyszalne jest dziwne klepanie i jest to przy wrzuconej jedynce natomiast gdy sciągne na luz dalej trzymając sprzegło klepanie ustaje. Po ponownym wrzuceniu jedynki nic nie słychac ale wystarczy delikatnie ruszyc i znowu pojawia sie to klepanie :/ co to moze byc czy to dwumas czy może docisk cos sie sypie?
Czy to początek konca dwumasu?
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Re: Czy to początek konca dwumasu?
Jeżlei nie szrapie to ja bym zaczoł od poduszek silnika i skrzynki biegów...Popatrz pod spodem może cos sie poluzowało, a potem szarpnij silnikiem od dołu czy nie klepie podobnie...
bede musiał sprawdzic przede wszystkim poduszke pod skrzynia bo do tego dochodzi ze troche ciężko wchodzi jedynka :/
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
roman58
Najwięcej jest słychać przy gaszeniu silnika jest takie rzegotnięcie tak jak by się coś zatrzęsło.
