Pytanie o moc wzmacniacza pod zestaw odseparowany
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Witam. Posiadam zestaw odseparowany firmy Polk Audio db 6501 (jeszcze nie zamontowany) moc tych głośników to 100W RMS, zastanawiam się ile powinien mieć wzmacniacz aby je zasilić i żeby to dobrze grało? Czy 45 W we wzmacniaczu to nie za mało na taki sprzęt? Kolejna sprawa co do parametru DF (damping factor - współczynnik tłumienia) niektóre wzmacniacze mają 100,200 w Stegu widziałem 500 lub 1000, a w niektórych wzmacniaczach nie ma takiego parametru, czy ten parametr jest istotny przy zestawie odseparowanym? Czy może być wzmacniacz który ma 45 W RMS a jego DF to >500 do zasilenia mojego zestawu?
45w to za malo wedlug mnie... przydalo by sie cos kolo tych 100 wacikow zeby wycisnac z glosnikow co trzeba. Co do tego parametru to jeszcze nie spotkalem sie zeby ktos sie tym kierowal (moze malo wiem
Re: Pytanie o moc wzmacniacza pod zestaw odseparowany
Więc co do wzmacniacza, to jeżeli taki posiadasz, to podłączyć, bo to i tak 3x tyle co w radiu, ale jeżeli zamierzasz taki kupić, to nie . 100 RMS to akurat. Wiadomo, zagra i na 80, ale i 120 też będzie do przyjęcia
Co do DF - im większy ten parametr, tym lepiej - tyle powiem
Jeszcze nie posiadam żadnego wzmacniacza, ale przeglądam ogłoszenia i rozmyślam. Ludzie chwalą sobie stare serie Sony, ale one mają po 40W i ludzie piszą że dobrze grają takie zestawy. Ja wiem że lepiej mieć więcej mocy tak miałem przy subwooferze miał 350W a ja go zasilałem piecem 500W.
Czyli taki parametr DF >500 to już jest dużo i będzie OK, a jak będzie DF>200 to też dobrze zagra?
Jak byś nabył 4 kanałowego soniaka i zmostkował go to by było dobrze... DF 500 wcale nie jest dużo poczytaj to :http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic643931.html
stara seria sony ma czasami 2x100, ale to wiadomo zalezy ktory model. Te lepsze ciezko dostac. Ja mam na sprzedaz wzmacniacz ktory z pewnoscia nada sie do twojego zestawu na przod, bo to wzmacniacz jakosciowy. Mianowicie stara dobra seria alpiny V12 model F305. Jezeli chcesz sony, to lepiej poszukac i kupic takiego zeby te 80w mial na kanal, bo 45 bedzie malo - moze nie kontrolowac wooferow. Ile dales za te polk'i
Siostra mi kupiła w prezencie za granicą, wiec nie wiem jaka cena dokładnie, myślałem żeby zasilić je może jakimś Steg-iem, wzmacniacz chcę schować pod fotelem pasażera lub kierowcy, auto to golf plus.
- Kubus20
- VW Baron
Najlepiej posłuchać.
Papierowe parametry często nie mają odzwierciedlenia w realu... róznie to bywa.
Ile szykujesz na tego wzmaka kasy
no patrzylem po alledrogo to kolo 1000zl stoja... i ciekawy jestem jak graja. Firma troche smiesznie brzmi...
Ja bym sie pchal na Sony xm 10020 (sam planuje zmiane na cos z tej zlotej seri
), napisac w ogloszeniach na roznych forum a moze ktos bedzie mial akurat. Wszystko sie o kase rozchodzi
Jak cie stac to beda napewno lepsze wzmaki niz ten 10020.
Sam nie wiem jak ten zestaw zagra, na razie kompletuje sprzęt a na wiosnę poskładam. Na piec mogę wydać ~500 zł ale jak trzeba dołożyć no to poczekam i dozbieram, tańszy oczywiście też może być. No i nie wiem czy szukać 2 czy 4 kanałówki, te 2 kanały zawsze mogą się przydać ale nie wiem czy są mi potrzebne. Z tyłu nie planuję nagłośnienia, ale auto jest rodzinne wiec żeby później się nie okazało że mi któryś z pasażerów zacznie marudzić że nic nie słychać. Plan miałem taki zrobiony dobrze przód i do tego jakiś w marę dobry sub 8 lub 10cali do bagażnika. Panowie dziękuję za pomoc, każda sugestia się przyda
a moze kup 2 wzmaki ? i pobaw sie w bi amping
za 500zl juz fajny wzmacniacz mozna dorwac, jak kupisz 4 kanalowke to zmostkujesz i juz
Nie, bi amping to za dużo dłubania, po za tym mam ograniczoną ilość miejsca na wzmacniacze. Na allegro są u-dimension, steg, us amps, macrom, tec i nie wiem co robić. Najpierw bym chciał zrobić przód i wyprowadzić kable na sub i tyle.
