Dane techniczne, silniki, VIN dekoder, kody wyposażenia
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » ndz maja 21, 2006 18:23
o moim silniku jest bardzo malo informacji, mianowicie posiadam MK3 z silnikiem ADD (golf dla USA) - to wielopunkt 1,8 (digifant bodajze), i teraz pytanko jakie goferki 1,8 mialy jeszcze pelny wtrysk ? (chodzi mi o to ze w programach katalogowych w naszych kochanych sklepach moto nie ma silnika ADD, wiec od innych 1.8 na wielopunktach czesci powinny pasowac - i chodiz mi wlasnie od jakich :) )
MK2BOSTON
Post autor: MK2BOSTON » ndz cze 11, 2006 09:08
Ma ktoś silnik 2G?
jedynie co udało mi się ustalić jest na tej stronie:
http://vwgolf.pl/silniki_VW.html
Chyba jest to coś pomiędzy MH i NZ
Napiszcie jak wiecie coś więcej na temat tego silnika
MK2 Boston 89
wzo4168
ktos cos wie o silniku azd
Post autor: wzo4168 » wt cze 13, 2006 16:27
dlaczego nie ma go w spisie ?
pozdrawiam
łyssy
Post autor: łyssy » wt cze 13, 2006 16:41
MK2BOSTON pisze:Witam
Ma ktoś silnik 2G?
MAM WłASNIE PRZED SOBą KSIążKę OBSłUGA I NAPRAWA VW GOLF 1.1 1.3 1.6D 1.6TD, SA TU WSZYSTKIE SILNIKI STOSOWANE W GOLFIE 2 O POJ. 1.3 -HZ,MH, NU ,NZ RC, SC, ALE 2G NIEMA, MOżE żLE COś ODCZYTAłEś MOżE TO NIE TE LITERKI
MK2BOSTON
Silnik 2G
Post autor: MK2BOSTON » czw cze 22, 2006 21:23
Silniczek na pewno ma oznaczenie 2G w niemieckiej serwisówce jest opisany jako:
1,3 l-Motor mit 2E3-Vergaser/40kW, Motorkennbuchstaben 2G
Jest również podany na tej stronce:
http://www.doppel-wobber.de/
Golf 2 -> Motoren
Nie ma go własnie w polskiej serwisówce i wogóle za bardzo nie potrafię za wiele sie o nim dowiedzieć, więc jak ktoś ma ten typ to proszę o jakieś info na jego temat
W zasadzie ma te same parametry co NZ tylko zamiast Digijet ma gaźnik
Na stronce powyżej ma pojemność 1.272 i taką mam w dowodzie
a na stronie:
pojemnosć: 1.263 ???
Pozdro
MK2 Boston 89
vol
Post autor: vol » wt lip 18, 2006 10:41
vol
[ Dodano: 18 Lip 2006 19:18 ]
to jeszcze raz ja ,rok prod.90.lampy jak w jetta,pasy w drzwiach,klimatyzacja( o silniku nic nie wiem.pomozcie jak coś wiecie.
mam golfa 2 to jest wersja amerykańska bo wszędzie pisze California ,pozatym nie wiem nic o tym samochodzie ( jakieś dane techniczne )acha jest to automat
Adammuz
Post autor: Adammuz » pn lip 24, 2006 22:27
MikeBer pisze:RP w Golfie 2 do 7/89 ?? Bzdura jakas, ja mam w 90r i jest tam od początku...
Coś w tym jest bo ja znalałem dane, że silnik ten był produkowany 08.86-10.91
Przeczytałem cały temat i znalazłem coś ciekawego mk2 1,6 na wtrysku to ciekawe :) bo czytałem gdzieś ze ktos przerobił sobie ale o produkcji seryjnej ??
Z innej beczki co w temacie robi pytanie o rozbitego Golfa z polskimi papierami bo mam dziwne przczucie ze autorowi chodziło tylko o dokumenty
I odnośnie pytania poprzedzającego mój post
vol pisze:vol
Lampy JAK w Jetta bo pęknę bez urazy ale same tam sie nie pojawiły ktos przełozył i to nie pomoze w identyfikacji pojazdu :) a co do silnika to na prawej stronie bloku masz jego numer sprawdzasz w tabelce i wszycho
tomwojtas
Post autor: tomwojtas » śr sie 02, 2006 07:36
mam problem. gdzie znajdę oznaczenie silnika w samochodzie? szukam czegoś o golfie którego numer silnika to 030 103 373T
dzieki za pomoc
Adammuz
Post autor: Adammuz » śr sie 02, 2006 09:10
tomwojtas pisze:mam problem. gdzie znajdę oznaczenie silnika w samochodzie? szukam czegoś o golfie którego numer silnika to 030 103 373T
dzieki za pomoc
No cóż :) Numer silnika masz na jego lewej stronie, czyli w przypadku Golfów, gdzie silnik jest montowany w poprzek (przedni napęd) ten numerek jest na bloku silnika. I tam masz najpierw dwie lub trzy literki i numer seryjny. To co podajesz to raczej nie jest numer silnika :) Jeśli podasz co to za Golf mk1,mk2,mk3,etc. to może będę mógł bardziej pomóc.
Na obrazku powyżej możesz zobaczyć, gdzie szukać owego numeru.
tomwojtas
Post autor: tomwojtas » śr sie 02, 2006 12:32
to jest mk3, prawdopodobnie 1,4 pojemność silnika, rok produkcji 94'. Nie mam jednak pewności co do tego wszystkiego, dlatego chce sprawdzoć czy to nie jakiś składak lub czy nie mam do czynienia z nieuczciwym sprzedawcą.
Adammuz
Post autor: Adammuz » śr sie 02, 2006 14:43
Sprawdź jeszcze te numery tak jak ci podałem, a potem zajrzyj tu: http://vwgolf.pl/silniki_VW.html
oznaczenie silnika to te 2,3 literki na początku numeru. A to co podałeś to same cyfry, czyli z oczywistych względów to nie może być numer silnika. Przykładowy numer silnika wygląda tak: *ABS 123 456* i w tym przykładowym numerze ABS oznacza typ/model silnika który sprawdzasz w tabelce. Więc sprawdź jaki ty masz o odsyłam do tabelki do której link podałem powyżej
miklam
Post autor: miklam » czw sie 03, 2006 12:57
Mam małe pytanie: mam silnik 1,8 PF , jak po numerze silnika rozpoznać jaką mam tarcze sprzegła? 200 mm czy 210?? Czy gdzieś to mogę znaleźć?
zakroq
Post autor: zakroq » sob sie 12, 2006 15:59
hey,sluchajcie,gdzie w golfieIII 1.6 z 94roku jest wybity numer silnika? bo nie moge znalesc ;-/
i moze wiecie jak wymienic zarowke ktora oswietla wnetrze? bo sie spsula a ni echce nic popsuc ;p te szybko sie jakos zdejmuje czy cala ta obudowe?
domek222
Post autor: domek222 » śr sie 16, 2006 16:32
Witam. mam pytanie: Mam Golfa II 89r. pojemnosc 1.3 i teraz: Ile koni ma taki silnik, ile moze palic na 100km (jesli ktos wie z doswiadczenia albo oficjalna wersja podawana do tego silnika), aha i jaka ma maksymalna predkosc dziekuje za odpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
