Sprzęgło nie wysprzęgla VW golf MKII 1988
Witam.
Mam taki efekt w moim golfie 1,8 benzyna/gaz 1988:
po zapaleniu silnika i wciśnięciu sprzęgła nie można wbić biegu
przy zapalaniu silnika na biegu trzymając sprzęgło na podniesionym aucie kola się kręcą czyli nie wysprzęgla
sprzęgło, docisk, linka i łożysko są nowe a usterka powstała z dnia na dzień
wczoraj jeździł normalnie a dziś juz nie mogłem wbić biegu
Co może być przyczyną tej usterki
z góry dzięki za rady
Re: Sprzęgło nie wysprzęgla VW golf MKII 1988
Ostatnio zmieniony sob maja 07, 2011 11:57 przez dzikiwiesiek, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie moge wbic zadnego biegu,
jak wbijam wsteczny to w pewnym momencie słychac zgrzytanie.
a podciągnąć linkę jeszcze ? ja tak miałem w jednym golfie tylko ze u mnie się śrubki luzowały i linka tez się luzowała i potem już nie można było wrzucić biegu i nie było sprzęgła podciągnąłem linkę zakontrowalem na nowo i git
linke na maksa podciągnąłem i efekt wciąż taki sam tzn nie ma sprzęgła
sprzęgło wymieniane jakis 1000km temu i do tej pory było ok
przez sprzęgło rozumiem komplet tarcza sprzęgła, łożysko oporowe, linke i docisk
- Paweł Marek
jakie łożysko oporowe, tego się w 1.8 nie wymienia w komplecie bo go niema przy sprzęgle. Ale pewnie właśnie będziesz musiał zajrzeć pod dekiel skrzyni biegów i okaże się że dźwignie naciskająca na pręt idący przez skrzynię do sprzęgła się złamała, i tam jest coś w rodzaju łożyska oporowego ale to już zobaczysz lub doczytasz na forum. Pedał sprzęgła przy takiej awarii powinien luźno latać - tak jest u ciebie?
niestety nie u mnie pedał sprzęgła jest twardy i nie lata luźno ale sprawdze jak tylko wróce z pracy
dalej nic pomimo czyszczenia koła pasowego i docisku ma ktoś jakieś propozycje
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
