do usuniecia
- kondisqadrio
do usuniecia
do usuniecia
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2015 18:25 przez kondisqadrio, łącznie zmieniany 1 raz.
http://vagchelm.eu
słabo odpala mk2 1,6b (rozrusznik???)
Sprawdź elektrolit w aku i go naładuj na maxxxa. Albo pozycz od kogoś do sprawdzenia. U mnie też tak było. Niby aku pełny, a nie miał tej mocy rozruchowej.
- kurczepieczone
Re: słabo odpala mk2 1,6b (rozrusznik???)
Dobrze kolega pisze. Jak akumulator jest stary to przy pełnym naładowaniu potrafi mocno spaść napięcie podczas próby rozruchu. Nie przełącza zawór w butli? Też może być wina słabego prądu.mysza3tm pisze:Sprawdź elektrolit w aku i go naładuj na maxxxa. Albo pozycz od kogoś do sprawdzenia. U mnie też tak było. Niby aku pełny, a nie miał tej mocy rozruchowej.
- kondisqadrio
ale jak już raz odpali to potem juz jakos "daje rade"...
http://vagchelm.eu
- kurczepieczone
Jak już odpali to prąd nie jest pobierany z akumulatora tylko z alternatora.
Owszem daje... Bo silnik jest ciepły.kondisqadrio pisze:ale jak już raz odpali to potem juz jakos "daje rade"...
- kondisqadrio
ale chodziło mi ze jak już odpali i pochodzi chwile....a następnie zgaszę go i postoi z 10-20 minut to potem tak normalnie chodzi;P
http://vagchelm.eu
Krzychu161190
tak odpali bo olej ruszyłeś znaczy rozgrzałeś i będzie dobrze kręcił ja przerabiałem ten problem wymień sobie tulejki w rozruszniku i nie zapomnij o tej przedniej przy sprzęgle
- kurczepieczone
To bym zrobił w drugiej kolejności. Zacznij, kondisqadrio, od podłączenia akumulatora, o którym wiesz, że na pewno jest całkiem sprawny. Dopiero jak wykluczysz akumulator zabierz się za babraninę z rozrusznikiemKrzychu161190 pisze:tak odpali bo olej ruszyłeś znaczy rozgrzałeś i będzie dobrze kręcił ja przerabiałem ten problem wymień sobie tulejki w rozruszniku i nie zapomnij o tej przedniej przy sprzęgle
Jak długo masz obecny akumulator?
- kondisqadrio
ja mam prawie półtora roku...a wcześniej podobno właściciel przejeździł też rok
czyli 2,5 lat;P
http://vagchelm.eu
- kurczepieczone
- kondisqadrio
w piątek będę miał więcej czasu i wolny garaż to podniosę maskę i zrobię ta jak kazaliście;P
http://vagchelm.eu
kolego mi właśnie aku po 3 latach padło - fakt, ze mało jeżdzę - jakieś 5-7 tys. i to po mieście głównie więc wiek to jedno a dwa przebiegi - czyli ładowanie aku przez alternator.
